  • 11925阅读
  • 34回复
ft450 PK IC7200 [复制链接]
离线老火腿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-31
现在ic的7200也出来了,应该与ft450在一个挡次吧?! 他们pk一下怎么样?请用过的高手
点评!
离线老火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-31
比ts450怎么样?
离线syq1977
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-31
7200定位入门级吧
450定位准比赛级吧
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-31
7200的维修手册还没看到,但是那个ft450实在不敢恭维。
基本上放大量全部靠dsp来做的。rf和if放大量最多也就30-40db的样子,很小的信号去ad,造成ad入口的动态也太大了,全部靠16bit的数字域在dsp中去移位放大。小信号只是用到ad的最靠近lsb的几位。基本上把模拟需要解决的问题全部踢给数字域去做(然后ad位数去dsp的也不够多)。
对于dx来说灵敏度选择性是一回事情,但是小信号主管分辨率又是另一会事情。
比如测量灵敏度时候的限噪灵敏度一般按照12db的的信噪比来作为衡量条件,如果只是12db的差异2-3bit就能提供这样的差异了,但是对于语言和dx来说,这2-3bit远远不能表达小信号的全貌。
所以说ft450是一个很投机取巧的机器,至少按照目前的观点来看,如把传统rf,if的功能踢到dsp中去,需要dsp和dsp前端的ad需要更大的bit空间才行。
离线老火腿
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-31
[quote=老干部]7200的维修手册还没看到,但是那个ft450实在不敢恭维。
所以说ft450是一个很投机取巧的机器,至少按照目前的观点来看,如把传统rf,if的功能踢到dsp中去,需要dsp和dsp前端的ad需要更大的bit空间才行。[/quote]
也就是说16bitad的分辨率是不够的这样的a/d转换造成小信号的转换丢失,高bit分辨率的ad价格又不一样。
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-31
24bit的ad其实但说片子根本不贵的。差1-2美元一片最多了(同样档次)但是会给dsp带来更大数据量的运算。
一般现在测量用的多位的ad设备,常常采取用两块电平交错开一定偏置量的16-24bit的ad完成的,如2个24bit的通道,之间值差距12bit,输出的再通过简单移位整合就成为高bit的了,现在基本上大动态的模拟口数据采集的仪器都是这样做的。
片子基本上不是成本问题可以解释的。
ft450和类似的机器内部的ad.da的片子都是通用音频设备一样的产品,量很大,很便宜的。
离线BG4IYR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-01
没米,顶,,,,,,,,
离线牧鹰人
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-02
冒昧请教老干部:
请您针对7200的公布数据做一下专业预测好吗?
另ic7000、ft950也能做一下评断吗!?谢谢!
7200数据如下:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - ft450 PK IC7200
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-03
ic-7200的手册至今买有流传出来,所以不太明白设计。
至于ft2k,ft950的维修手册已经有流传,从图纸上看两者设计的rf和if几乎是一样的,只是在2k基础上省略部分成为了950.
从ft1000mp系列到ft2k应该说省略很多设计了,从技术上说,除了if的dsp外,3个可调带宽的1if滤波器对于邻近频率动态范围贡献外,其实ft2k感觉比ft1k差一些。
至于ic-7000,由于需要兼容vu端,采用很高的1if大约是124兆。这样它的指标和传统的60-80兆1if的机器某些指标会表现特别好,而有些指标会特别差一些。
至于那些个别的测试结果,以前0bz传给我了一些qst杂志的arrl实验室的报告,值得看一看。
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-03
icom最近无论从销售渠道和产品设计都很有耍大牌的趋势,价钱全球垄断不说,产品的做工其实越来越差。ic-756p3的内部,做得完全不像2万元机器的档次。
至于y绝对也是有问题的。国内的远征,估计找不到y家赞助了,因为y的销售基本上都是369拿现钞,有了客户赚一笔是一笔,不考虑整体。这点正好和i的销售相反。
k基本上死了,以后hf领域再梦想kenwood,就只有烧烧纸的份了。
离线牧鹰人
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-03
先烧一些!曾经梦想480,后来发现他几乎成了末代机型!!!!哎
离线牧鹰人
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-11
7200还没信!准备琢磨老机器了!
ts450 或者751a
离线BA6QH/QRP
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-11
看了老干部的点评,似乎ft-1000mp还不错,呵呵
离线BH1AMZ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-14
关注下文......
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-14
只有这些测试的报告,现在还没有维修手册,关于7200的
滤波器的k因子,按照传统的硬件滤波器指标来评价,很很牛逼,这点比ft450设计的那种软软的更加强力。
附件: 7200notes.pdf (0 K) 下载次数:299
离线BD2VBB
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-14
在价格等同,或者相差无几的情况下,只选icom,没错!
离线BG4IHT
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-14
有条件的情况下还是玩玩老机器,不见得各项指标比现代机差,经典的终究就是经典,ts-950sdx.ic-775.ft-1000d这些机种昨天、今天、明天还是绝大部分dx团队首选使用的大台。
离线浦东星
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-14
老哥你早说六个月不行吗?马后炮!
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-14
也是才看到450的维修手册的,一直关注无处下手。。没维修手册的机器光听人家说,我不买的。好像ft450卖649美元时候才关注它。
至于处理么,,,,看什么角度去看。光是用什么的应该不会很差,连qst的测评也不差的。如此的处理过程以后会是方向,没什么大问题的,是趋势。
离线BA7EI
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-14
回头看老帖,随时间的推移,真像会大白的
不会这样吧?一年多以前
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=157560&page=2&pp=30&highlight=450
里边对ft-450是叫好声一片啊,我当时是持谨慎怀疑态度,可惜......
