  • 2649阅读
  • 3回复
请问是哪位给我发来的频率计PCB? [复制链接]
离线weed
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-30
今天早上邮政给我送的的一个贺卡,卡里除了祝福之外还要上了一片频率计pcb!
我真的忙记了我是何时申请(应该不是购买的!)的!
非常感谢这位无私的朋友,请您看到这帖子后回复一下吧!
离线BG6QAM
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-30
我,原因是你买了我很多的书。
我还以为下个月才能到呢。
j1 j4 和c4孔要扩一下,才好放元件。
这电路板没有放大灵敏度低,也没有1602的对比度调节的电位器。你搞懂了自己加吧。
原帖在这里。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=189718&page=2
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=189583&page=3&pp=40
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-30
我,原因是你买了我很多的书。
我还以为下个月才能到呢。
抄收了!!
贺卡上写着你的呼号哦,但我在坛中搜索了n久也找不到我参与这pcb的资料,还以为是发错人呢! 所以还是要发帖问清楚哦!
非常感谢您!
您的书的确很好,以后再有关于业余无线电的书籍请多介绍多推荐哦!!
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-30
1602采用标准的14脚接口
1602采用标准的14脚接口,其中:
第1脚:vss为地电源
第2脚:vdd接5v正电源
第3脚:v0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10k的电位器调整对比度
第4脚:rs为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:rw为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当rs和rw共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当rs为低电平rw为高电平时可以读忙信号,当rs为高电平rw为低电平时可以写入数据。
第6脚:e端为使能端,当e端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚:d0~d7为8位双向数据线。
另外引脚"a"和"k"为背光引脚,"a"接正,"k"接负便会点亮背光灯.
  1602液晶模块内部的字符发生存储器(cgrom)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如表1所示,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“a”的代码是01000001b(41h),显示时模块把地址41h 中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“a”
按此在新窗口浏览图片
1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如表2所示,
按此在新窗口浏览图片
它的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明:1为高电平、0为低电平)
指令1:清显示,指令码01h,光标复位到地址00h位置
指令2:光标复位,光标返回到地址00h
指令3:光标和显示模式设置 i/d:光标移动方向,高电平右移,低电平左移 s:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效,低电平则无效
指令4:显示开关控制。 d:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示 c:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 b:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁
指令5:光标或显示移位 s/c:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标
指令6:功能设置命令 dl:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线 n:低电平时为单行显示,高电平时双行显示 f: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符
指令7:字符发生器ram地址设置
指令8:ddram地址设置
指令9:读忙信号和光标地址 bf:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。
指令10:写数据
指令11:读数据
液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平,表示不忙,否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在哪里显示字符,表3是dm-162的内部显示地址.
按此在新窗口浏览图片
比如第二行第一个字符的地址是40h,那么是否直接写入40h就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢?这样不行,因为写入显示地址时要求最高位d7 恒定为高电平1所以实际写入的数据应该是01000000b(40h)+10000000b(80h)=11000000b(c0h)
rs equ p3.7
rw equ p3.6
e equ p3.5
mov p3,#0ffh
mov p1,#01h ;清除屏幕
acall enable
mov p1,#38h ;8位点阵
acall enable
mov p1,#0fh ;开显示
acall enable
mov p1,#06h ;移动光标
acall enable
mov p1,#80h ;显示位置
acall enable
l3: mov p1,#01h
acall enable
mov dptr,#table1 ;送第一句话
call write1
call enable
mov p1,#0c0h ;写入显示起始地址(第二行第一个位置)
acall enable ;调用写入命令子程序
call write1
call enable
mov p1,#01h
call delay1
call delay1
call delay1
jmp l3
enable: ;送命令
clr rs
clr rw
clr e
acall delay
setb e
ret
write1: ;送字符串
mov r1,#00h
a1:mov a,r1
movc a,@a+dptr
call write2
inc r1
cjne a,#00h,a1 ;以00h做字符串结束标志
ret
write2: ;送单个字符
mov p1,a
setb rs
clr rw
clr e
call delay
setb e
ret
delay: ;延时子程序
mov r7,#255
d1:mov r6,#255
d2:djnz r6,d2
djnz r7,d1
ret
delay1:
mov r7,#255
delay2:mov r6,#255
    djnz r6,$
    djnz r7,delay2
ret
;以下每个表格都是一句话,以00h作为每句话的结尾.
table1: db 20h,20h,20h,57h,45h,4ch,43h,4fh,4dh,45h,20h,54h,4fh,20h,20h,20h,20h,00h
table2: db 20h,57h,57h,57h,2eh,4dh,43h,55h,39h,39h,2eh,43h,4fh,4dh,20h,20h,20h,00h
end
