  • 7160阅读
  • 9回复
VX-8R的APRS功能的介绍(翻译自产品介绍页) [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-30
aprs 1200/9600 bps 数据通信(只有b波段)
内置全球范围的标准ax.25数据tnc调制解调器允许简化的aprs(自动分组/位置报告系统)操作。vx-8r/e支持aprs 1200/9600 bps数据通信(只有b波段)。你可以发送显示在你电台上的位置、速度和航向给其它aprs电台!当你从其它aprs电台接收到信号和信息,vx-8r/e显示他们的位置、航向、消息、距离、图标(43种)、气象信息、对象等等。列表功能自动存储多至40个电台和20条消息和它们各自的aprs数据,并且你可以在以后调看。gps天线单元选件fgps-2提供给你实时aprs数据。如果你手动输入你的数据,你也可以不使用这个数据发送信息。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-30
这里提到了“标准”ax.25,估计是针对icom的d-prs来说的。icom的d-prs是利用d-star来传输的,并非是标准的ax.25,因此,d-prs需要通过网关软件转接到标准的aprs系统上。
离线BD7LM
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-30
很强大啊!大家准备好设备玩吧!
另外aprs.fi还更好玩,有中文地址显示
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-30
有趣有趣,下次我也去aprs.fi试试。对了,有谁有vx-8r让我测试一下吗?我需要仔细了解一下aprs的功能。
离线bg1wmj
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-30
看图好像是在8r的咪口加了个模块,估计就是个tnc+gps。不知道为什么不做到里边去?
6r电池背后有一个扩展槽可以接一个海拔表,是内藏的,所以看起来比较干净。gps应该也能从这里扩展吧。至于天线,是不是可以和电台共用呢?
显示也有点简陋。
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-06
8r已经可以在国内买得到了,主机价格是2800多。估计gps选件还是很贵,有没有人知道怎么自己制作一个呢?
离线bg1wmj
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-07
8r的咪口估计有所改动,如果测试一下,要想自己做很容易。
不过,v机的咪口连接,不怎么爽,1,本身比较特殊;2,连接可靠性不怎么样。
离线BD7PA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-26
vx-8r 的gps和机都拿到手了,就gps和主机的连接来看,可以说是很坚固的,因为背后还有一个金属制作的架子,一边通过sma天线座,然后用sma天线旋紧后固定,另外一边是一个卡榫,卡到vx-8r的主机顶端的一个凹位,最后是连接到gps背后的紧固位,用螺丝旋紧,三点形成三角型的力平衡设计。
如果把gps与主机之间的通信连接接口也算上,其实四点固定也不为过。
youtube 上有实拍的 gps 安装视频。
tnc是做在vx-8r主机体内,gps天线同时也是接收器,经过手咪接口传送串行电平至机体处理器,如果没有gps接收机的情况下,直接手工输入当前坐标,也是可以把位置传送出去,紧急时,如果有其它gps读取坐标时,使用此方法,也未尝不可。
离线bg1wmj
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-27
不错,8R+D710。视频很棒
不把模块做在机器里头,不知是何想法?
离线boring777
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-30
pa兄,我这里youtube打不开,不知怎的,您能给个链接吗?另外,您用什么浏览器?
