  • 7293阅读
  • 34回复
求海华RX1002的电路图 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-29
找到一台rx1002,但无法开机,论坛里面找到rx1001的资料,不知道电源电路是否相同,哪位老大有rx1002的维修手册或者电路图的,能否给一份: bg7jac@126.com
不胜感激
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-29
曾经有朋友提供了rx1001的电路图链接,在外国网站,建议在广播论坛也发帖求援
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-29
谢谢ba7ei,rx1001的电路图在本论坛找到了,但和rx1002不相同。
离线BD2VBB
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-30
我找找,我应该有,你等等。
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-30
我找找,我应该有,你等等。
非常感谢。
离线BG4IYR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-30
顶、、、、、、、、、、、、、、
离线dtxy101
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-30
那9个模块是一模一样的.
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-30
那9个模块是一模一样的.
你好,电源模块的编号也是一样的吗?我就是在本论坛找到你上传的资料。
离线dtxy101
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-30
一样的............
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-30
能否告知电源输出各脚的电压?资料里面似乎没有详细标注对应哪一个脚?
离线dtxy101
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-31
s电源输出各脚的电压
'电源输出各脚的电压
section%204-13power
4-316页
离线BG4IYR
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-01
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-15
谢谢各位的帮忙和指教,谢谢乔老大的手册,rx-1002下午修好了,tnnd,电源里面的一个电阻估计是发热厉害,导致一脚虚焊,搞好电源之后,vco a 冒烟,拆开发现有个18欧的电阻变黄,味道在那里出来的,但没烧坏,再查是后面的一个10uf/35v钽电解内部短路。
  另外还有个问题,就是电源里面那个27欧姆的电阻,虽然已经补焊好脚,但电阻在工作的时候还是很热,不知道是我的机器还有故障或者本身设计就如此,是否可以换个大功率的水泥电阻,全部装好之后(没装厚重的外壳),工作了一个下午,发现电源模块发热厉害,请教有此1001、1002的朋友是否你们的机器也是这么热?
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-16
基本上钽电容,老一点的机器,肯定会有钽电容坏的。
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-16
这机子似乎dsb\usb\lsb的接收灵敏度不太高,但收cw却非常好,尤其是使用窄带滤波的时候。
离线BG6IFW
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-16
重点检查下电容,时间长的机器电容或多或少都会存在问题,1001和1002电源有所不同,灵敏度还算可以,毕竟是专业接收机
离线BD7JAC
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-16
看来要根除隐患,还是要买批钽电解回来全部更换才行。
离线ahhui
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-13
1002的电源能影响到接收,我的1002电源爆过电容后s表比另一台1002少好几格,交换电源后此机正常,正在查找故障位置。想用78h系列的三端稳压器做一个电源,不知道指标能否保证?
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-13
1002的电源能影响到接收?想不通
离线ahhui
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-14
应该是电源的纹波特性不好了,所以机器的信噪比下降。我用另一台无故障的电源换上后,机器的s表马上提升了好几格。
海华的这个电源故障率挺高的,装的又紧凑,查起来很麻烦。 :(
