  • 3756阅读
  • 12回复
具有2db增益的双Z线天线及其应用 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-27
如图一所示的双 z 天线,其增益大約 2db,它是由兩段线組成。l1 及 l2 的長度如图內公式所示。
  双 z 天線可以直接使用扁平馈线馈电,它的馈送点阻抗大約是 450 歐姆,如果要利用同轴馈送线的話,可以先用匹配的方式取得約 200 欧姆点,在以 4:1 的平衡非平衡转换器,把阻抗降到 50 欧姆,並适合接用同轴电缆馈电。
  双 z 天線可以同時适用于多个波段,例如业余无限电 15 公尺波段的双 z 天線也适用于该波段的 z 天线,或更低波段的半波長双偶极天线,及更高频率的四瓣或马草叶 (four-lobed or cloverleaf) 天线。
图二所示为双z天线变通为宽带线天线方法。
  图一所示的双z天线虽然在某些波段有一定的增益,并适合多波段使用,但是其谐振范围都没有很好地落在业余频段内。因此变通的方法是利用自动天调的宽带调谐作用,使其在需要的业余波段内仍然能很好的匹配,并且效率不减。
  例如,14.2兆(20米)双z天线的天线出了作为双z天线适用外,通过自动天调可以很好的覆盖80-10米段,在40米波段以上还有一定的增益。特别适合无条件架设标准多波段d.p,以及应急场合。实际上军用的44米波双极天线,即为80-10米波段的宽带天线。
匹配的方式;一是在自动天调输出端接入1:4巴伦;二是在自动天调输入端接入1:1choke balun巴伦。
离线阿芮
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-27
左图的架设方法一定要严格控制l1和l2的长度,否则经过4:1巴仑出来的阻抗就不是50欧姆了,就会造成天线不匹配,大大影响天线效率。
离线BD4SVB
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-27
不错不错。。。。
离线BD9BN
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-27
不错 谢谢
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-27
[quote=阿芮]左图的架设方法一定要严格控制l1和l2的长度,否则经过4:1巴仑出来的阻抗就不是50欧姆了,就会造成天线不匹配,大大影响天线效率。[/quote]
其实当时军用电台中ts-440标配的天线就是按照21兆的中心频率,每臂8.6m左右长度设计的,平衡梯形馈线引下来,然后接入一个1:4的宽带巴伦,通过50欧姆馈线引入发射机。利用440机内天调作全波段使用。
当然这种做法与把天调放到天线下面调谐效率还是有一定的差距的。
双z天线的长度又增益的原因是:每臂均为5/8波长,因而有相当的指向性和增益。缺点在40米每臂25m太长,架设麻烦些。
离线BG4IYR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-27
不错 谢谢
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-27
[quote=丁国强]不错 谢谢[/quote]
the double extended zepp is a dipole type antenna consisting of two collinear 0.64 wave length elements fed in phase. this double extended version provides 3 db gain over a dipole on the band it is designed for. each side or leg is about 5/8 wavelength long.
这种双z天线每臂5/8波长,也就是约0.64波长的长度,与半波长d.p相比有3db的增益。
下图为extended double zepp 天线的原始结构
离线BA5AS
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-27
好天线要顶!
离线BG4CTL
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-27
实际效率可能还不如标准偶极天线。
离线bd2bh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-28
Who Needs a Beam?谁还需要用指向性天线?
实际效率可能还不如标准偶极天线。
下面是一个两臂44英尺长的edz天线在40-6m波段的阻抗、发射仰角和增益情况,天线架设高度10米左右。
他文章题目就是:我们还需要用指向性天线么?
看看就了解了,呵呵。
当然他用的是可转向的 edz 。
figure 1 is what eznec tells us about the horizontal radiation pattern of the 44-foot dipole on 10m. mounted at a height of 33 feet, it has a whopping 10.4 dbi gain over average ground, approximately 3 db better than a half-wavelength dipole.
band - gain - take-off-angle - feedpoint impedance
40m: 5.8 dbi @ 65 degrees   27.5 - j422 ohms
30m: 6.0 dbi @ 42 degrees   72 - j70 ohms
20m: 7.5 dbi @ 29 degrees   194 + j379 ohms
17m: 8.8 dbi @ 23 degrees   931 + j1207 ohms
15m: 8.9 dbi @ 20 degrees   2334 - j1141 ohms
12m: 9.4 dbi @ 17 degrees   419 - j959 ohms
10m: 10.4 dbi @ 15 degrees   126 - j471 ohms
6m: 9.7 dbi @ 8 degrees (cloverleaf)   110 - j241 ohms
离线bg4kkp
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-28
不知道这个天线与眼镜蛇天线哪个效率更高?
离线3900111
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-28
好文章,学习了!
离线bg2sv
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-28
学习了,好文章。顶!
