  • 3574阅读
  • 14回复
QRP发射机DIY问题求助 加电即啸叫? [复制链接]
离线szcharle
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-25
最近diy了两款qrp
一个是皮鞋
一个是74hc240 qrp
发现都有这个问题,一加电发射频率上就有滴的声音,按下电键后声音增强了,我用收音机de1103收的,把收音机拿开几米后缺省的滴声消失,按电键的cw音还有
也就是把收音机拿开几米后算正常了
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-25
本振泄露的信号,很正常啊
离线szcharle
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-25
电源,我用的9v层叠
皮鞋直供
74hc240的是经过一个7806
天线,我还不懂,就在发射端ant处接了一根几米长的普通多芯电线
另外,74hc240我手上没有,我用一片atf16v8(gal16v8)pld烧了一个,理论上内电路差不多
离线BA4WI
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-25
我有74hc240
离线szcharle
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-25
谢谢,我也怀疑这就是晶振电路通过天线泄漏的小信号,所以离开几米就没了,但怎么解决呢
假设我用qrp发射机通联,收音机不可能离几米远收听啊,把电路装到小铁盒里面?需要再将铁盒良好接地吗?
离线szcharle
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-25
谢谢,不用了,哪天攒一块去广州买或邮购,如此说明用pld也能做,这个更灵活,可以留2个脚给非门做振荡,其它脚都发射用
下一步用gal22v10做一个,那个脚更多
我有74hc240 [表情]
离线BG6IPW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-25
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-26
这就是皮鞋啊呀.
离线szcharle
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-26
谢谢各位答复 明白一些了
正在看http://www.qsl.net/5z4ft/74hc240qrp.html这里pdf的图
离线BH7KQK
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-27
"小仙子"确实不错!
"小仙子"确实不错!
如果用来qso的话.基本上只有同邻居了!
离线BG9ADQ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-27
没有这样直接接天线调试的。。
先接上个1w/50欧姆电阻。或并两个1/4w,100欧姆电阻再说。
离线szcharle
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-27
您的意思是先在天线和地之间对吗,相当于假负载是吗?
没有这样直接接天线调试的。。
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-27
呃。。。
不太推荐用gal啊
毕竟这里的hc是用来做振荡器的,不是数字电路
如果本振泄漏,得给它穿个金属衣服
离线BG4XCR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-27
没有这样直接接天线调试的。。
那怎么用接收机观察输出呢??
怎么知道啸叫了呢?
离线BG9ADQ
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-28
照样s9+...
