  • 10363阅读
  • 28回复
我无损害改装的天调 [复制链接]
离线bd3ou
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-25
在论坛上看了好几个关于天调的文章,决定不能抛弃天调,省去驻波表和烧掉机器的危险,而且天调也确实损耗不了多少功率。新机器新天调,不敢太下手,所以就这样改了,把下面的地线直接接到上面,在塑料壳上用烙铁烫一个眼。不用在上面做m头了,在直接接倒v就完事了,懒人的方法
离线BG4IYR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-25
请楼主详细点。。。。。。。。。。
离线bg3eeg
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-25
造就有人那样做,不过有说不行的,有说行的,谁说的对错也没有结果
离线bg4lrz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-25
[quote=丁国强]请楼主详细点。。。。。。。。。。[/quote]
离线bd3ou
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-25
请楼主详细点。。。。。。。。。。
'[/quote]
就是把天调下面的接地螺丝移到天调上面那个瓷柱的旁边,线路板引线焊接道离顶部距离近的接地线路板上,我估计没问题的。用网线延长控制线30米,网线一定要用全铜的,要不然有压降的。
离线3900111
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-27
一直都在考虑室外型自动天调怎样用于双极天线,哪位高手有这方面的经验。
离线bd3ou
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-27
不要太重视它,不像有的文章介绍的那样繁琐可怕,有天调你就把天调放到杆顶,天调两个端子接线就行了,天调就可以说是万能的。
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-27
一般的atu都是配合单极天线(7、12米等长线)使用的。它有别于室内型同轴天线(当然也有内置平衡转换的天调)。
如果非要将室外型的自动天调放在室内使用,可以将原来的天线输出端子去掉,接一个m座改造一下变通使用。但建议还是不要在天调外壳上任意钻孔加装m座;当然改造原来的天线输属端子也不可取。因为室外自动天调都是防水处理的,改造之后破坏了原有的结构,先不说这样作对输出阻抗有什么影响,同时很难做到“全天候”使用了。
较好的方法是将天调放到天线的根部,在自动天调的底部加入1:1的巴伦(choke balun),或者在天调的输出端加入1:4的不平衡--平衡巴伦。
天线的振子长度12米为好(不建议使用半波长,因为这样阻抗极高,天调无法完成调谐),这样一付天线可以40-10米很宽的范围内工作,当然80m也可以工作的。
离线3900111
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-27
谢谢楼上两位,学习了!
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-28
其实很多室外天调内部就是有扼流blun的,接偶极和单极天线差异不大。
离线huizi
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-28
这个4:1的巴伦怎么加进去,能给个接线示意图吗?谢谢
离线中军
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-29
这个怎么加,怎么个接线法? 顶端又怎么接?谢谢!
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-29
第一,最好的方式:天调要直接接到天线端,无论是双极,还是单极天线;
其次:强调这种连接的方式(天调要直接接到天线端),其作用是调整天线的谐振(通过电感、电容的加载人为地调整振子的电气长度),目的是为了最大限度的提高天线的效率;
第三,(天调要直接接到天线端),还有一个重要作用:就是不让馈线成为辐射电磁波的载体,如果天调放在室内,作用则大相径庭。发射机到天调阻抗匹配了,但是天线仍然不可能匹配,自然谐振。要知道我们常用的谐振天线只能跟天线的电气长度有关。
天调置于室内,天调到天线部分的馈线则成为天线的一个部分,因此能量会在馈线间减吞吐、辐射,真正传导到天线上的功率大为降低,效率自然不会很高。
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-29
[quote=中军]在自动天调的底部加入1:1的巴伦(choke balun),
这个怎么加,怎么个接线法? 顶端又怎么接?谢谢![/quote]
会上11、12#
简单画个草图:
1、atu输入端加装巴伦示意图;
2、atu输出端加装巴伦示意图。
离线jackyang
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-31
又进了一补,谢谢bh
离线bg4lrz
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-31
感谢bd2bh!又学了一招。。
离线bd3ou
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-31
强烈建议不要改m座,发射高压呀,会打火的,弄不好机器就。。。。。嘿嘿
离线bd3ou
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-31
天调是配长线的,应该长线的效果好。试验着来吧。
离线bd3ou
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-31
我个人认为,天调就是调谐不谐振的天线的,加巴伦有点鸡肋。
离线中军
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-02
会上11、12#
简单画个草图:
1、atu输入端加装巴伦示意图;
2、atu输出端加装巴伦示意图。
感谢bd2bh!
