  • 2926阅读
  • 7回复
【避雷器】&【避雷针】之我见,欢迎各抒己见! [复制链接]
离线BG6BB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-25
【避雷器】
说通俗点就是高压放电器,其原理就是当电压达到一定高度后,通过间隙对地释放过高的电压,从而保护电器避免受到更高电压的冲击!
【避雷针】
所谓避雷针,实际上是引雷针!其工作原理是通过顶部的尖端放电来达到保护其下面的电气设备与建筑避免遭受到雷击,
为什么说是‘引雷针’?因为所谓的‘避雷针’实际上并不是避开雷电,而是要把可能要发生雷击的云层电荷,通过顶部的尖端(在保证电器强度、可靠的情况下,顶部越尖、越细效果越好)来释放电荷,尖端放电 所释放的能量很小(相对而言)不会造成大的危害,如果没有‘避’雷针的保护,当上空的电荷达到一定强度后,会瞬间击穿空气,作用在电气设备上,其面积是很大(相对于避雷针尖端)的!其释放的能量也是巨大的,对电气设备造成很大危害,尤其是对人身安全!
所以在容易遭受雷击的地区或周围无高大建筑(铁塔)的区域,加装避雷针还是有必要的!
离线BG7NFS
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-25
hao tie!
离线狼队
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-25
已经深受其害,避雷针制作中。
离线BD7BA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-26
坐个地板,慢慢研究
bg5hyj,现在计算避雷针的保护范围一般用滚球法,请看在.com上搜索“滚球法确定避雷针保护范围”
离线zhuxiaobo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-26
楼主讲的很有道理。
离线BG7IOI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-26
不完全同意lz的说法。
我的看法是建筑物内的电器几乎都是受感应雷击损坏(像电台这样有室外天线的除外)。而避雷针所对起到的作用就是把直击雷通过避雷带引到地网进行释放。对感应雷是毫无作用。对建筑内的电器设备的保护几乎为零。相反在避雷针比较多的地区,例如变电站等,由于直击雷通过避雷针进行放电。会产生更多更强的感应雷。在变电站附近的电器设施会相当容易损坏。
欢迎拍砖!
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-26
同意6楼观点...
离线BG3QAQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-26
我也不太同意楼主的观点,避雷针所谓的尖端放电是把云层中的电荷引入大地,来降低避雷针所在区域发生雷击的概率。。。所以要求避雷针设施要良好接地。
