  • 4586阅读
  • 8回复
R71E求教 [复制链接]
离线咸阳HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-24
我今天淘了一个r71e,但开箱试机时出现了一些问题:
1、有时可以正常开机;2、有时开机后只是s表动了动,就没有什么动静啊;请问:这是什么故障?怎么检查啊?请看帖的老师们给予帮助! 谢谢!!!
离线honggun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-25
查ram板是否有虚焊的地方。
离线conjuring
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-27
首先检查电源部分的虚焊,电源部分有一个带散热片的管子容易虚汗。另外就看ram板。
离线咸阳HAM
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-28
谢谢conjuring,问题已解决,就是电源部分的问题!!!73
离线conjuring
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-05
[quote=咸阳ham]谢谢conjuring,问题已解决,就是电源部分的问题!!!73[/quote]
r71这样的症状一般都是那个管子虚汗的问题。
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-27
哪个管子?是电源调整管q1 2sd880吗?只有这个管子是装在散热器上的
离线conjuring
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-28
对。电源部分设计不合理,散热片受振动引起这个管子虚焊。
如果不注意,很难查出问题。我解决过类似问题。
离线bh1pdc
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-07
回 conjuring 的帖子
conjuring:
翻到这个老帖子,终于解决了困扰俺一年多的R71E的问题,问过很多砖家,但还是看了您的帖子后,解决了俺的问题。一台准备以百元价格处理的垃圾恢复了青春,谢谢conjuring:
离线bl7ia
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-10
一万号之后的电源好像改良过,没这么热的了。
