  • 3195阅读
  • 9回复
测试板和编程器都做好了嘿嘿 [复制链接]
离线小比尔/5
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-24
见下图
usbasp+bg6inc avr demo m16
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-24
做个avrisp用吧,和avr studio联机使用,方便死了,配置熔丝再也不是一个问题
离线小比尔/5
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-24
带调试么?
progisp在熔丝上也做得不错,有向导模式,直接选就可以了。
只是熔丝位用的是负逻辑,所以同学买来片子的时候一着急,把isp功能给关掉了。
如果只是时钟选错,解锁倒不是很难。但是联机不知道怎么用哎。
这个东西的调试功能是弱了些。
我现在用的是avr-gcc ide,昨天晚上差点把我整疯了。
比较感兴趣的是avrdude,可以在linux下用,不过参数很多都还没整明白,就当扯淡吧。
离线汤圆
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-24
做个jtag-ice吧 呵呵
离线小比尔/5
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-24
[quote=汤圆]做个jtag-ice吧 呵呵[/quote]
嗯,jtag肯定要搞,手头的dsp学习版用hpi调试起来很不方便
但是,目前我的笔记本上没有并口,买了两根usb转并口的线,都是打印线
pc卡价格比较贵
目前除了毕业设计(可能要用avr)没有项目,只好先委屈一下
离线BG4UVR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-25
[quote=小比尔/5]带调试么?
这个东西的调试功能是弱了些。
比较感兴趣的是avrdude,可以在linux下用,不过参数很多都还没整明白,就当扯淡吧。 [/quote]
因为是isp,所以不带调试。
如果不是非常必须非要在linux下使用,还是建议装在windows下使用。
avr studio + winavr 联合使用,好处在于winavr只是安装一下,实际使用时只需要打开avr studio 就可以了,它可以自动生成makefile。
如果使用了stk500兼容的下载线,那么 编辑编译下载这3步,就只需要这一个avr studio就可以了,感觉还是非常方便的。
另外据我个人的经验,如果写的不是相当大或者相当复杂的程序,那么jtag调试是完全没有必要的。
一方面,因为整个过程都在同一个软件中操作,查错->修改->下载->验证已经非常方便,可以随时修改然后重新烧片。
另外,常用的avr芯片中,只有mega中的软高档次芯片才可以jtag,而低档mega和tiny并不支持jtag,而debug wire现在显然不是非常流行,有可能是和价格相当高有关系吧。
离线BG4TGO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-25
呵呵,楼主 这是我做的
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-26
编程器是双片的?带usb转换?
离线BG6INC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-26
很高兴看到你的板子已经做好了,祝贺,有什么问题,大家一同学习!
离线BG4TGO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-26
[quote=小比尔/5]编程器是双片的?带usb转换?[/quote]
是的,pl2303+m8做的stk500下载线,
