  • 6517阅读
  • 44回复
请各位老师分析话筒电路 [复制链接]
离线BD5EPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-24
一军用耳机话筒,想用于短波机。拆开画出电路如下图。
有二组引出线,分别为1、2一组;3、4、5为一组。1、2为并联的耳机,并联后直流电阻为5欧姆。另一组5极为空,3、4接入一封装块。话筒断开后测阻值很小,为5欧姆,不知是什么话筒,动圈?问题是:电源的供给是怎么接入的,几伏特,后面的电路应该怎样?
离线BG5EBH
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-24
是今年ham大会的奖品吧,我也得到一个,我也想改造到718上去,我试过耳机直接接在718外接喇叭上声音还可以,话筒接在接在34上没声音,直接接在封装块前话筒声音轻.有改造过的大家交流一下.
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-24
电源可以直接接3,4上啊,通过一个电容就可以取出信号了,当然,你说的模块也可能直接就是一个变压器,完成阻抗匹配
离线BD5EPA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-24
电路我想应该是这样的,但电阻r取多少为合适呢,电压又为多少伏?
离线bg7hy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-24
最好上个线路板的反面图,第一张图3脚未接地,可能3脚为话筒放大输出。
如果改短波机用,可去掉那个封装块。直接将话筒接短波机。那个封装块估计是放大用的
离线BD5EPA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-24
3脚是接地的,只是图没有画好。
用万用表量,3脚和封装块的外金属盒是通的。
只是不清楚,会不会是正极接地。
直接跳过放大部分应该是不行的,二楼的朋友已经试过了,声音轻。
离线radiolee
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-24
断开mic到封装块的线路,然后分别测mic和封装块2极的电阻,猜测mic是高阻的,封装块的输入是低阻的.
离线BD5EPA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-24
断开mic,测出mic的阻值只有5欧姆,所以我猜测mic是动圈或舌簧的。
离线bg8am
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-24
电阻470欧姆就可以了,470-1k都可以
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-24
广谭买的?58?
离线BD5EPA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-24
广谭买的?58?
不。是在一次ham大会上中奖得来的。
离线salajon
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-24
我东西我也有一个,还没有想好怎么用.
离线BD5EPA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-24
是今年ham大会的奖品吧,......,直接接在封装块前话筒声音轻.......
是的,就是这次大会的奖品。
直接接在封装块前话筒声音轻?轻到什么程度?
离线shou_xin
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-24
想问一下,这耳机带在头上,重不重,耳机对耳朵的压力如何?要是夏天,会不会满耳朵都是汗
离线bg5baj
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-24
我也中了一个,请教改造方案。
离线BG4IYR
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-24
我东西我也有一个,还没有想好怎么用.
离线BD5EPA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-24
[quote=shou_xin]想问一下,这耳机带在头上,重不重,耳机对耳朵的压力如何?要是夏天,会不会满耳朵都是汗[/quote]
有点重,比较紧,肯定会出汗。
但值得一提的是,这款耳机里也有个橡胶的防水膜,即使汗水灌满耳朵,也伤不了耳机。呵呵!
离线shou_xin
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-24
有点重,比较紧,肯定会出汗。
让楼主一说,俺吓住了。哈哈,其实挺看重这个耳机的话筒部分,用来dx那是很不错的,等着看结果
有个玩矿石机的大侠,直接把你说得耳机防水膜拆掉了。发现声音变好了。只是人家玩的是矿石机,所以把话筒组件给拆掉了。。。我倒。。。
离线BA5CA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-24
听bg5cck介绍,话筒那小块里面有块ca3140运放
离线BD5EPA
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-24
据我所知ca3140运放不适合工作在较低的电压下吧,找找资料去。
