今天抽空进行了transmission模式下的校准,测试时配置为
1.transmission uses adc1
2.adc step delay(us) 2000
3.adc speed 5
4.trace averages 2
5.basic mode
电源为20a线性电源,烤机30分钟
中心频率10m,span 2m,steps 500
有三个问题:
1.这时校准需要两步:1.断路 2.短路,后来试了一下在harmonic suppression mode下校准只需要一步。不知道这两种模式有什么区别,英文版的pdf好像提到是一种算法,不懂。楼主给上上课吧。
2.校准后进行扫描发现扫描结果有毛刺,不知是否正常?底噪好像和楼主的图差不多。用adc2校准后测试的结果好很多,但是离楼主的图还是有很大差距。
3.在calibrate transmission mode对话框中,发现在rf和rf in直连时,实部和虚部的值都会随着时间向一个方向逐步偏移,无论adc1还是adc2都是这样。电源模块上一个标有101的电感非常烫,而且该电感的温度和上面说的偏移有直接的关系。
附件中纵坐标为g(db)
附件1为直接短路测试结果
附件2为底噪测试结果
附件3为adc2短路测试结果
昨天在家重装系统,看不了pdf,就没回复.
1.关于那个harmonic suppression mode,我的了解也不全面,等下再单独解释.
2.adc1和adc2比较,就是adc2的结果要好.adc1的确是会有毛刺. 主要还是靠主时钟和dds的距离比较近的原因.当然pcb走线上面可能也有些原因,但是我两边adc基本是对称走线的.
另外,我的曲线是校准之后立刻进行一次扫描的结果. 如果时间久了,漂移就会稍微大一点. 目前主要是主时钟的频率漂移引起的.主时钟频率漂了之后,扫描的数据就不是以原先校准的那个点作为基准来计算出来的了,会有一点点的频率差,随着时间,这个差异会增大. 但是这个150mhz的时钟实在是不好搞(我买到的还是别人定做的尾单,只有一家有,老板宰我,要我45一片,比低频的温补都贵了
). 频率高,又要稳定,又要相噪小. 我已经去定做了几只温补,等年后回来看温补能改善多少.
3.实部和虚部的漂移是的确存在的. 这里有几个原因.第一个还是主时钟.另外一个是dds的温度漂移和滤波器的漂移. dds的输出,随着频率的改变会变化,大体的趋势是频率增高,信号幅度减小. 由于滤波器网络的非线性,频率变化也会引起幅度和相位的漂移的. 另外,即使没有频率变化,温度也会引起电感,电容的漂移. 所以,这个漂移是没有办法绝对避免的.
改善的方法就是先通电烤一会儿.或者是校准之后立刻进行测量.如果隔了半个小时以上,要做精确分析的时候,也要先校准,再测量.
ps:您的101的电感温度很高,烫手的话,那是不应该的.温度最高的应该是d510下面的那个100uh的电感,烤机一个小时,摸上去应该也是温温的. 烫手的话,要至少六七十度了.
如果是d520下面的电感温度很高,那您需要重点检查一下-7v的电压是不是稳定. 那里是一个buck-boost的电路架构,启动电流很大(我已经加入了软启动电路).如果频繁的启动,温度或许会比较高.另外您监测一下输入电流大概有多少. 12v 200-300ma比较正常.
