  • 100200阅读
  • 487回复
N2PK VNA大套件预定 [复制链接]
离线lulu1113
只看该作者 20楼 发表于: 2009-01-05
楼主辛苦了,我在浙江上班,我一般2周左右回上海一次,回来找你。
没问题。
我在徐家汇附近,交通应该很方便。
离线BG4EBC
只看该作者 21楼 发表于: 2009-01-05
先等着说明书,先扫盲,然后发烧。。。。现在没有感觉。
在线BA5CW
只看该作者 22楼 发表于: 2009-01-05
[表情] 没问题。
我在徐家汇附近,交通应该很方便。
慧谷旁边是我的母校和工作过的地方,哈哈
离线bg6qbt
只看该作者 23楼 发表于: 2009-01-05
已汇款,期待学习!
离线BA4TB
只看该作者 24楼 发表于: 2009-01-05
套件有了吗?
离线lulu1113
只看该作者 25楼 发表于: 2009-01-05
已汇款,期待学习!
1楼更新了第一次使用各根电缆的连接,电源上电,usb驱动的安装等信息供参考。
还有一个myvna软件的快速使用手册,我会这一两天尽快翻译出来。
离线lulu1113
只看该作者 26楼 发表于: 2009-01-05
套件有了吗?
年前估计不会去组织套件了。还有3个礼拜不到就回去过年了。现在也要做些这个vna的相关文件的整理完善工作。
过几天,我会核算一下,去发一个vna的预定帖子,统计一下人数。凑满10个,我就去再投一次pcb,联系关键元器件,组织套件。凑不到10个人,就当我没说过组织套件的事情。
离线lulu1113
只看该作者 27楼 发表于: 2009-01-06
今天发出 圆通单号
bg6qbt   1202740003
migsoft   1206815935
请注意查收。
离线bg6qbt
只看该作者 28楼 发表于: 2009-01-08
vna收到,非常不错,明天试试,感谢提供这么多的设备!
离线lulu1113
只看该作者 29楼 发表于: 2009-01-08
好东西大家一起玩儿
另外正在反应软件的使用说明。同时已经联系上了软件原作者,我会把软件上面的的每个选项翻译成中文,然后请他打包成一个中文版的软件。到时候更多的朋友就可以玩转儿了
离线bg6qbt
只看该作者 30楼 发表于: 2009-01-08
好东西大家一起玩儿 [表情]
另外正在反应软件的使用说明。同时已经联系上了软件原作者,我会把软件上面的的每个选项翻译成中文,然后请他打包成一个中文版的软件。到时候更多的朋友就可以玩转儿了 [表情]
不错,期待中,相信会做得比nwt-500好.
离线BD7JAC
只看该作者 31楼 发表于: 2009-01-08
严重有兴趣,等各位老大报道螃蟹味道。
离线migsoft
只看该作者 32楼 发表于: 2009-01-09
东西已收到,驱动已装好,就是不会用。等操作指南。
离线bg6qbt
只看该作者 33楼 发表于: 2009-01-09
快告诉我如何安装,我今天没成功..
离线migsoft
只看该作者 34楼 发表于: 2009-01-09
安装参见一楼的pdf文档
离线bg6qbt
只看该作者 35楼 发表于: 2009-01-09
安装参见一楼的pdf文档
是见了,但是我指出目标后,说未发现程序,无法完成安装.
离线migsoft
只看该作者 36楼 发表于: 2009-01-09
哈哈这个问题我也碰到了,你说的是第三步选ezusb drivers目录吧,改选n2pk目录就好了。
离线bg6qbt
只看该作者 37楼 发表于: 2009-01-09
搞定,操作说明是完全正确的,我换了一根usb线,晕.上班没带电源,明天再试.
离线migsoft
只看该作者 38楼 发表于: 2009-01-09
这么晚还没下班。
你搞好了我去学习,我一看软件的界面就晕倒了,连校准都搞不定。
离线lulu1113
只看该作者 39楼 发表于: 2009-01-09
来晚了,不好意思
还好两位都弄好了
软件的使用说明英文文档有50多页,翻译挺慢的,先说个简要的吧。
软件打开之后,先进入vna hardware这一栏。
这里是设置vna的一些硬件参数。
其中,adc speed设置到5(这里速度越慢,扫描时间越长,但是精度高),trace average设置2就可以了。这个是每次测量采样点会多次求平均的。当然次数越多越准,速度也越慢。transmission 和reflection所用的adc可以自己指定。其它的设置,基本默认的就可以了。另外,adc2会比adc1准一些,主要是adc2离dds和150m时钟远一些。
设置好硬件后,去instrument mode。 有个test hardware i/o。把adc sclk这个设置到toggle,就会看到两个adc的垂直条在跳动。说明adc输出正常了。
再去signal generator,输入rf和lo的频率后点击“set”,就可以用示波器在相应的硬件端口看到输出波形,或者用频率计可以测量到频率。如果这里也是对的。那说明vna的硬件没问题了。
这下就可以去测试了。
先说transmission里头的测试。这里的功能是和nwt7类似的。dds输出一个频率,然后由1496来检测幅度和相位。这里可以测试滤波器,衰减器,晶体之类的。也可以测试有源的放大器。注意测试之前,请先指定start和stop的频率,扫描的点数,然后点击“calibrate”校准一下。校准的时候会有提示让你硬件上面怎么连接的。校准过后,保存好校准的数据。就可以去测试了。
再说reflection,这里是反射的测试,可以测量的东西就比较多了复阻抗,驻波比,r,l,c等等,都可以测试。这里测试要用到三个口的那个电桥(bridge),电桥的dut是连接被测试元件的。和之前一样,测试前先指定你需要的频率,然后校准。校准分别是空载,短路,和50ohm负载(短路和负载都在小袋子里面)。校准之后保存数据。然后可以测试了。
再说dispaly。这里面是对你的实际测试结果进行数据的处理的。你需要看什么数据就看相应的选项。比如你测试的是一个电阻,就换到r,想再看这个电阻的电容,就去换到c,一次类推。
在dispaly option里头,是对你的数据表格进行设置的。可以设置表格的x轴,y轴。
另外还有个equivalent circuit,这个是可以测出晶体的等效电阻电容电感和q值的。这个对于做晶体滤波器特别的有用。可以好好利用。
手打累了。先写这点儿。其它的稍等,我把手册翻译出来
