  • 3596阅读
  • 15回复
哈里斯 HF低通板 老师们给教教这么用. [复制链接]
离线BG9GAS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-21
隔壁买的 想知道参数.可以到多少w.控制方式是?
谢谢.
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-21
找到每组低通线圈的继电器的控制端和公共端就可以控制了,如果是做手动的就搞个波段开关分别控制那一个波段的继电器通电吸合。自动的就麻烦了。看电容和线圈还有继电器也就200w以内。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-21
好东西,多少米买的啊?
离线BG9GAS
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-21
这个板好像是 电感和电容是分开用继电器控制的. 最好有图就好了.手里的仪器测试不了..
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-21
对着板子把原理图画出来就明白了。
离线bg9hh
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-21
首先分清是几路进,几路出,都工作在那个波段,简单的办法就是用扫频一看,看个89不离10.我是小兵随便说两句别当真。
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-21
应该少不了一路进,一路出,中间继电器切换吧。
至于工作的各个波段,老马通同志的办法绝好。
继电器的公共端一般少不了就是公共地了;切换,我看直接去查后面的几个接插件就饿可以解决问题。
离线abcd009
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-21
好东西.
离线BG4IYR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-21
好东东,,。
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-22
我也看到了,不过看来看去,怎么象接收用的滤波器啊.
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-22
应该是发射的吧。接收用不着这么大动干戈,继电器切换的。二极管切换多了。
在线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-22
这块板子是24v供电的吗?
也许配坛里某位朋友的两只2sc2510的功放板是珠联壁合了
离线BG9GAS
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-22
谢谢楼上的朋友们.继续求图纸.
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-22
那也不一定,继电器转换有好处的...因为我感觉这个板子与以前见的其它板子还是有较大区别的.
离线BG9GAS
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-22
是发射的没有错.接收的 电容和继电器不会有这么夸张.
离线7600
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-22
接收也有用继电器的,看看电容耐压和继电器触点容量。
