  • 3963阅读
  • 10回复
那种无线防静电手腕带有用吗 [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-21
买了一个,很便宜,不知道效果怎样
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-21
无线防静电
无线怎么防??
离线xiaolei_200
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-21
我也在想,无线=无线放电?能量也不守恒啊,呵呵.
离线BD6KF
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-21
既使是戴个金属环不接地电位,也可能感应上千伏电压,是不是现代科技发展了,什么都有可能
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-21
无线式静电腕带,是利用静电压平衡,依据“静电工程学中”静电利用离子间之排挤方式传递的原理研发而成,根据电荷向高电位排挤的特性(尖端放电原理)将人体静电离子推挤至收集区,以电荷感应原理将使导电板(与人体皮肤接触)正反表面分别带有“等量异性电荷”-集肤效应,由于区内置有离子交换剂,利用其低游离能特性可轻易提供被导入静电离子等量异性电荷予以中和,故可达成静电宣泄的效果,另于腕带外部设有一只螺丝,与内部导体回路联结,可作为因人员不当碰触高静电源,造成瞬间导入大量静电荷,在离子中和不及完成时,可藉由藉同螺丝外界空气水分子提供离子中和(是为corona放电效应),有效排除静电,而达到静电压平衡的最终目的。另可利用此螺丝做电位归零功能(只需将螺丝碰触接地即可),还可作为回路检测端子之用。
离线a00183
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-21
伪科学的产物!!
离线BG8SF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-21
[quote=小小ham]无线式静电腕带,是利用静电压平衡,依据“静电工程学中”静电利用离子间之排挤方式传递的原理研发而成,根据电荷向高电位排挤的特性(尖端放电原理)将人体静电离子推挤至收集区,以电荷感应原理将使导电板(与人体皮肤接触)正反表面分别带有“等量异性电荷”-集肤效应,由于区内置有离子交换剂,利用其低游离能特性可轻易提供被导入静电离子等量异性电荷予以中和,故可达成静电宣泄的效果,另于腕带外部设有一只螺丝,与内部导体回路联结,可作为因人员不当碰触高静电源,造成瞬间导入大量静电荷,在离子中和不及完成时,可藉由藉同螺丝外界空气水分子提供离子中和(是为corona放电效应),有效排除静电,而达到静电压平衡的最终目的。另可利用此螺丝做电位归零功能(只需将螺丝碰触接地即可),还可作为回路检测端子之用。[/quote]
这种“科学”都能信?
1、“静电工程学”有这么课吗?
2、离子在什么条件下才能产生?
3、“电荷向高电位排挤的特性”是什么特性?“尖端放电原理”好象不是什么排挤特性造成的吧!
4、静电不是离子是电荷!
5、“以电荷感应原理将使导电板(与人体皮肤接触)正反表面分别带有“等量异性电荷”-集肤效应”这句话就不通顺!“集肤效应”是高频电流的特性,和静电似乎没什么关系!从来没有听说过“静电频率是多少”的说法。
6、“低游离能特性”又是什么新创名词?
7、“....电荷予以中和”和前面“尖端放电”原理消除静电是矛盾的;
8、“可藉由藉同螺丝外界空气水分子提供离子中和”空气的水分子要是中和静电的话,就不需要这个螺丝了,人体的静电自然中和完了!
9、“电位归零功能” 真是会创造名词!
10、腕带真正起作用的是“只需将螺丝碰触接地即可”
离线云儿
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-21
我一直感觉那个没效果。拆开看看。里面就一个电阻加了一个不知道是啥的东西。。还是那种带接地线的管用。。其次。那个带那个。是需要方向的。。金属面是要贴着手碗内测。。。这是工厂里的要求。。
离线BD5UYW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-21
[quote=小小ham]买了一个,很便宜,不知道效果怎样[/quote]
骗人的.
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-21
你敢用吗,我是绝对不敢用。
离线BD5UYW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-21
[quote=云儿]我一直感觉那个没效果。拆开看看。里面就一个电阻加了一个不知道是啥的东西。。还是那种带接地线的管用。。其次。那个带那个。是需要方向的。。金属面是要贴着手碗内测。。。这是工厂里的要求。。[/quote]
我常去各大代工厂和一些大公司的smt产线,确实有不少用无线的.
我们也发出很多整改通知,好一阵子又来了,没有效果,国内管理就这样.
esd导至器件损坏的比例不小,由于维修人工成本低,所以并不被看重.
