  • 4896阅读
  • 28回复
继电器节能电路 [复制链接]
离线bd4igh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-21
继电器在电子线路中的功耗是众所周知的,尤其是在用电池组供电的设备中,降低功耗延长待机时间是很重要的,本人经过试验觉得该电路对节能降耗作用明显,现推荐给大家一起共享。
我们常用的控制继电器的种类较多,现已fk4100为例简单的介绍。
fk4100线圈的电阻是380r,它的工作电压12v,实测工作点电流为35ma,要使它稳定的工作,这个电流就必须一直维持下去,下面的这个电路就既能使它可靠的工作又能减少它的功耗,如图图1:
  工作原理:继电器不工作时,12v通过电阻给电容器充电,
继电器工作时电容器放电,继电器吸合,吸合电流是由电容器和流过电阻电流共同提供的,当电容器放完电,继电器的吸合电流就迅速降下来,由原来的35ma降为15ma,这时继电仍然吸合着,要使继电器释放,就得使它工作电流继续下降到一定值或是断电。
离线BD6KF
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-21
老朋友我怎么有不同的看法泥,电容放电当然电路的电流就小,但电容冲电需要同样的能量,这就打个平手,
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-21
即使这样,也会省电。电流消耗主要是在线圈,线圈很少工作在满负荷电流下,平均电流小了,肯定会省电。
我倒是觉得可靠性方面会因为元件多了而变差。
要是省电,可以变化利用常开常闭触电。
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-21
有一种自锁的继电器
就是很少看见
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-21
[quote=小比尔/5]有一种自锁的继电器
就是很少看见[/quote]
自锁继电器一般要换向才能使用。
脉冲继电器才是最省电的,类似电视机的推压开关。
离线BG4THO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-21
我用磁自保继电器,动作后不耗电。
离线bd4rg
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-21
我用磁自保继电器,动作后不耗电。
是的,hb1里用的两个继电器就是磁保持继电器。这种继电器的价格是普通继电器的几倍。最近在看k1、k2的资料,里面用的都是这种继电器。好的性能是有代价的。
离线BG2BHC
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-21
taobao上有一种 双转换触点磁保持继电器 3.5一个 不知道效果怎样
离线bd4igh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-21
欢迎拍砖。
离线bg5hwb
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-21
[quote=小小ham]taobao上有一种 双转换触点磁保持继电器 3.5一个 不知道效果怎样[/quote]
这种的继电器使用起来省电,非常使用时只用一个线圈想转换只要把线圈电源换个方向触发下就可以了,常用的好像触点电流都不超过2a的; 3.5一个,买回来要测下,有些转换不可靠的
离线BG2XJK
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-22
带棘爪棘轮机械机构的继电器最省电,可能就是楼上说的自锁继电器。
离线bg6acj
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-22
这个电路不是节能,只是减少了继电器线包对前级电源部分的冲击。
离线bd4igh
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-22
何以见得?做过实验吗?
离线BG4XCR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-22
何以见得?做过实验吗?
肯定节能,因为线圈工作在“不饱和”状态。电容器不是耗能元件。。
离线九头鸟
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-22
可以考虑固态继电器么?几个ma的电流就可以了,但是负载端的压降估计比较大些
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-23
固态在这里不好用
信号关不断
离线bg7mss
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-23
有低功耗继电器啊,12v的10ma。你这忙活半天,加这么多零件还要15ma!
离线xcf93
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-23
不懂不说出来,人家会以为你懂。
离线bd4igh
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-23
加两个元件一个继电器就能省20ma,不算忙话;楼上有好的办法或是提供一下低功耗的继电器型号。
离线一异
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-23
其实,保持电流应该还可以减少。
我曾经用过一个电磁铁,需要0.3a才能保证可靠吸合,但保持电流只要不到10ma就能保证不会自动弹开。当然继电器和我的电磁铁的结构参数完全不同,具体需要多大的保持电流需要通过实验来验证。
这个电路唯一的缺点是继电器每次断开之后不能马上吸合,必须要等电容充电到一定的电压之后才能重新吸合。
我用过另一种方法来节能,如果用单片机通过驱动晶体管来驱动继电器的话,可以考虑:
在继电器吸合之后,(延迟一定的时间,以保证可靠吸合)将单片机输出的驱动信号改成一个周期性的方波,利用继电器的线圈作储能电感,利用防反冲二极管(晶体管驱动继电器不会没有这个二极管吧?)作续流二极管,调整单片机输出的方波毡空必就可以调整保持电流,工作频率不用太高,数百赫芝~数千赫芝均可。
这个方案的最大好处是不需要增加任何元件,只需要对软件做一些改动。
