  • 3535阅读
  • 3回复
再试一次(团营、师团电台智能化充电机)出故障了 [复制链接]
离线bg3rn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-21
我用的(团营/师团电台智能化充电机)出故障了,表现是:刚开机工作正常,过一会儿就告警停机,显示输出短路(其实,并未短路,机器换别的电源正常)。关机后再也开不了电源了,放几天电源又好了,开机后又正常,经数次开关机后,工作时间越来越短了。有朋友知道这种电源的维修思路吗?先谢谢了!
借来的图
离线bg3rn
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-21
(故障现象)出现输出短路提示后,就别想马上开机。放一段时间就又好了。放的时间越长,再开机后,工作的时间也就越长。
是里面的电解电容的问题吗?只是怀疑!!新机器没有确切把握,不想乱拆!盼高手出主意啊!
离线wj8787
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-24
看看它报警后 关机测输出端是否短路 是的话检查输出滤波电容 我没有接触过该机不知机器参数如何 供参考
离线bjadsl
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-30
'电解电容的问题
