  • 6231阅读
  • 34回复
我的一台新电脑 [复制链接]
离线bd4sbk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-21
全局图,所有的东西都固定在一片面1.5毫米厚的铝板上,加了两个扰流风机,边上一个主要是对电源部份吹的,功率稍大,达到8w,中间那个仅2w功耗.主板是我能找到的最小的一块,华擎的.cpu为最大功率65w的am2-3800+.硬盘为st11-500g的大硬盘,内存单条2g.
离线bd4sbk
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-21
电源
电源部份是选了一台达硕的旧电源,将散热片切掉一点,变得稍矮,所有的线全部拆下剪短重装,并且省掉了不需要的接口
离线bd4sbk
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-21
硬盘的固定使用了两个机箱里的小扣子和两个比较长的小螺栓.
这样做同时也使得硬盘的壳和铝底板良好接触
离线bd4sbk
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-21
CPU
而最值得称道的,也是本机的亮点,是CPU的散热方式:我去轴套店买了根黄铜柱,大约有3厘米多点直径,切成合适长度后,用砂纸仔细打磨到两面正好一面紧贴CPU,另一面紧贴1厘米厚的铝合金外壳,这样两面涂上导热脂后,将底面铝板和外壳用螺丝固定牢靠
离线bd4sbk
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-21
then
最后将主板的挡板套上去.....
离线bd4sbk
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-21
last
并使用了一些铝粕胶带....
离线bd4sbk
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-21
最后要说的是它的运作方式
这个机器的另外一头是和底板一样的铝板封好了的,我在上面打了一个小孔,把电源线从中穿过来直接焊在电源上面.在CMOS中设定通电自启动和键盘任意健开机,安装了SERVER2003操作系统,并启动了远程桌面和PCanywhere以进行远程操作,安装了公司的财务管理软件及网络监控视频录相软件,最后把它丢在放交换机的角落里.因为机器是全封闭的,应该不会有很多灰,虽然机箱并不大,但因为有厚铝型材大面积散热,所以24小时连续运行一周没发现任何问题,机壳暖烘烘的,冬天焐手正好,做凳子也非常舒服.可能到夏天需要有电扇伺候
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-21
折腾,你又不移动,买个机箱多好。。
离线BA4WI
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-21
这个亮点一屁股上去CPU就玩完了
直接连接,无减震措施,机箱的震动直接传给了CPU。
离线soom
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-21
车载火控系统啊?
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-21
跟我现在再用的迷你主板差不多大小吗。
离线九头鸟
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-21
你这个机箱设计到了夏天主板芯片和电源的工作可靠性会比较差,就算外部有风扇也会有太大帮助。因为使用空气的热交换和直接使用通风方式散热效果差距很大的。
离线BG4XCR
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-21
这个亮点一屁股上去CPU就玩完了 [表情]
还有直接传给硬盘了。
离线bg5in
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-21
有种联想电脑电源不错,很小.你的电源一看就很山寨
离线bd4sbk
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-21
哈哈,我不知道谁的屁股强到可以坐瘪那么厚的铝壳,我放的时候是翅片对上的。还有震动的问题,我也不认为有问题,因为就两个没有固定住的风扇和一个硬盘在转。之所以要这样做是因为普通机箱放在角落里灰很多。还有散热的问题是我比较担心的问题,到明年天气热的时候再考验它吧!
离线awakening
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-21
其实,买个十几厘米的板子配上atom处理器才十几瓦功率,很适合这样用.
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-21
怎么就没人赞一赞呢?
diy精神就是要鼓励!效果如何明年夏天过后见分晓!事情总得有人去做!鼓励!
离线bg6ret
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-21
说实话,我觉得很不错!非常喜欢!我也有过这样的想法,如果楼主再加个15寸的液晶,可以做个超级笔记本了!
离线awakening
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-21
呵呵,我是没找到楼主那样的外壳.我这里一个跑routeros的路由器也是这么个结构,不过用的是电子盘.一天24小时开着裸奔的,没装外壳.已经工作了几个月了没啥事.
离线tbggbt
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-22
三个字,
不可取
要不得
太费力
