  • 3554阅读
  • 17回复
修个东京HL-120V功放,修不下去了,特来求医问药 [复制链接]
离线bd2oc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-21
故障:用5w(5w档)推动只输出10w功率,电源电流近10a。
连续发射一会两只2630功放管热量就升温。
前置c1972是好的。问题有2台这样机同一故障,请问有维修过这机经验的朋友指点一下该查那里?
发现输出有一个小片容烧毁了,电容以掉下了,一会上个掉了电容的那部分图。
还有原理及印版图供分析
这张是烧没那个电容印版
离线bd2oc
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-21
才看了一眼,烧毁掉那电容是c84
离线bd2oc
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-21
才看了一眼,烧毁掉那电容是c84
这个c84在图纸里怎找不到呢?
路过的师傅来帮顶下帖子
离线xai2gb
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-21
图纸上c84为6p 在ant out 口处
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-21
你的输出匹配出问题啦,电流大,输出小。调节tc有作用吗?
离线ncradio
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-21
电容挂了 匹配自然严重变化 找个与原来一样的电容放上去吧
离线newstudent
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-21
我一台160闲置在床底下,不知如何下手,反正从2630处送信号进去能出几十w,没啥用,正好手头有一个山寨100w功放,应急情况也够用,等以后闲工夫多了再搞东京的。
离线bd2oc
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-21
谢谢老大,按你思路我试一下,谢了
离线BG6RDM
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-21
老李,让你挠头了,真不好意思,能把电路图发份pdf格式的吗?谢您了?yiguangdadao@126.com
离线BA2Bi
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-21
确认管子ok
重点检查末极电容
还有驻波监测可以先断。。。。
估计这点小问题难不到你
离线bd2oc
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-21
[quote=哈哈贝贝]老李,让你挠头了,真不好意思,能把电路图发份pdf格式的吗?谢您了?yiguangdadao@126.com[/quote]
我还想耍pdf格式的呢 网没找到。
离线bd2oc
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-21
确认管子ok
重点检查末极电容
还有驻波监测可以先断。。。。
估计这点小问题难不到你
难呀。
目前找一个33p电容把c84换上了,又发现输出天线口上少个6p电容也换上了,
再重调tc6及tc7后功率有所增加,5w档推能出20w
再也不知所…
离线bd2oc
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-22
上去呀666
离线世纪
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-22
我的是直接换2个2630就好了
离线bd2oc
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-22
[quote=世纪]我的是直接换2个2630就好了[/quote]
待我今天泻下2630再测下
离线bd2oc
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-22
879187171717
离线bg1wjb
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-23
这两天抽空搜索了一下,没有找到更高分辨率的.
不好意思.
离线柒伍柒零
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-26
来帮顶下帖子
