  • 4418阅读
  • 6回复
请教MOTOROLA M110的写频口! [复制链接]
离线BG7FW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-18
机器的话筒只有六芯,后面有一个db9的接头,我用自制加强写码器每根线都试过没有返回信号,此机是不是直接用db9座有电脑相连?用不用电平转换?里面没有发现有电平转换的芯片,哪一根或是哪一对才是写频口呢?请各位大佬指教!谢谢!
离线is_monkey
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-28
离线BG7FW
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-31
最初由 is_monkey 发布
去这里看看:http://www.batlabs.com/micro.html肯定有你要找的东西。祝你好运!
多谢!
离线bg7lw
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-01
不是6心就是九心。有可能6心。接口很特别。不是常见的。
离线BG7FW
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-04
最初由 bg7lw 发布
接口是6芯的,用gm300编程器怎么都写不了 ,改天试试上面那位大佬介绍的方法!
离线bg7lw
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-04
用r100接口试一下。
离线BG7FW
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-14
最初由 bg7lw 发布
用r100接口试一下。
谢谢你,我试试看。
