  • 11462阅读
  • 25回复
刚给我的817做的长线天线用1:9巴伦 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-19
刚给我的817做的长线天线用1:9巴伦
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-19
有原理图吗?功率多大?想自制,自制失败的话就只有买一个!
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-19
内部结构呢?
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-19
内部结构呢?
很简单,3线绞合,在nxo-100磁环上绕7圈,按照1:9巴伦接发接好就ok。
离线wz503
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-20
版主您好,我也使用817收听,一直没有装天线发射。
不知您的长线天线什么样子?什么安装方案?可有实物图片给看看?
我是新手,不大懂。特请教,谢谢
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-20
我是新手,不大懂。特请教,谢谢
长线天线架设方法
离线wz503
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-20
恩,大约明白了,天调——馈线——巴仑——长线,是这样嘛?
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-20
完全正确。。。。。。。。。。。。。。。
离线huizi
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-20
能给个diy的数据吗?谢谢
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-20
能给个diy的数据吗?谢谢
上面我的帖子说了啊。。。。图片周一到单位上
离线BH7LDQ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-21
路过!!!
离线BG4EZU
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-09
好嘛尺?
离线ba8avcq
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-09
我的q7用过这样的天线,但发射时自激,就没有用了。qby通报一下使用情况。
离线zhuxiaobo
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-09
请问,长线天线加上9:1巴仑是容易匹配些吗?
离线BG6QBY
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-09
对啊。。。。。。。。。。。。。。
离线bg1wwy
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-09
找过一些1比9巴仑的资料,正好请教一下,接振子端和地线端有什么区别呢,看起来好像可以互换的
另外,地线需要几根,需要多长呢?还是没有要求,或者只要接地就行
振子和地线夹角有要求吗?
离线BD6KF
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-10
要想用好长线天线,并不是一个巴论就可以解决所有的问题,我使用多年长线天线,就谈谈我的看法。长线天线有很多的优点,它对材料的要求不高,可以就地取材,如可以用较细的导线,或者拉个铁丝就行,道理就不多讲,简单的说就是高阻抗,小电流。关于巴伦我是没有用到1:9我的实验是1:1。5左右1:9好想阻抗高了点,有理论水平的就算吧。长线天线要有多长,(还是我的经验)1/4好想不叫长线天线,1/2效果最差,3/4较好。关于地线(还是我的看法)地线不等于接大地,说地网要好听点,1/4波长效果好点,千万不要把我的看法当做你的指导思想,我用1mm的细铜丝,就拿3个奖,真是那不出手,大家见笑
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-10
四分之三波长的振子不叫长线天线,长线天线的概念是:“长度大于一个波长,且是二分之一波长的整数倍才叫长线天线!”!
参见这里:
http://www.942radio.com/radiofans/term/092bfd6e-0204-47c7-a183-40a4e24bf39c.html
长线天线优点是结构简单,价格低,增益适中。与八木天线和对极周期天线比,长线天线长度方向性和增益低。但其优势在于,由于其增益与线长度有关,用户可以找到最佳接收线的长度和角度。通过比较信号波长,计算出线的长度,非常适合于远距离通信。当线长4倍波长在仰角为25度时与双极天线比增益高3db,当线长8倍于波长时,增益高6db,仰角下降到18度。
离线BD6KF
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-10
只不过是点实践经验,怎么叫就行,怎么分析也可以,要是7mhz100多米在家实在是没有空间,
离线bg1wwy
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-10
关于地线(地网)我还是没明白
如果接在balun上,地线参与辐射吗?
我现在用的是一根40米的长线,这样7m是1波长,14m是2波长(半波长的4倍)
但是7m的效果明显好于14m
