  • 13149阅读
  • 32回复
long wire 用的1:9巴伦 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-19
long wire 用的1:9巴伦,给我的817配套用的。
离线BG4IYR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-19
离线bg4xsn
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-26
怎么绕呀,我也想绕个!教教我!谢谢!
离线BG4CTL
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-03
能打开你的盒子show下么?
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-20
1:9 longwire balun for HF
怎么绕呀,我也想绕个!教教我!谢谢!
1:1
1:2
1:9
12.5m以上长线用100k--40mhz
离线BG4ABL
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-20
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-21
巴伦和阻抗变换器的区别
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-184849.不太懂巴伦和阻抗变换器的区别.html
巴伦的作用是起到 不平衡--平衡的转换作用。
因为现代发射机均为50欧姆不平衡输出,而许多天线,特别是水平偶极天线均为平衡输入,为了保持天线两臂电流平衡,使馈线不成为辐射体,特别是为了减少馈线引如qrm,qrn和tvi,bci & rfi,所以天线要跟其形式选择1:1 or 1:4等类型的不平衡----平衡转换器件,也就是称为"巴伦"。
阻抗匹变换或者匹配器: 其作用是让通常的50输出电缆与天线负载相匹配,这样才能不产生反射,输出功率最大。如常见的1:4等阻抗匹配器件。
当然很多阻抗转换和不平衡-平衡转换器是做在一起的。
一般情况下,长线天线、垂直等天线都不用刻意引入不平衡--平衡转换器,因为地与天线的差异,“地”怎么也不可能平衡的。
上述1:9天线也不可在hf段都能自然谐振、阻抗匹配,只能当成接收天线用,要想发射仍然需要天调的配合,当然良好的地、地网都是不可缺少的。
离线bg2qgr
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-01
请问1:9balun 接多长的长线?? 谢谢
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-01
天线地,与long wire之关系
在5#中表示为:
1 1:9 输出 for long wires
1:1   输出 for dipole
1:2   试验用匹配
t130-2 或 t200-2 磁环,线径1mm漆包线,三线并绕 8-11t,功率大于100w
短波段用的一般长线至少12.5m, 天线需要良好到接地,可以减少3-6db的qrm和qrn,发射亦然,对提高效率有同样的功效。 long wires 在多数波段组播小于2,甚至可以不用tuner,当然要求比较高的话,可以额外加入天调使用。
高频电流加至负载进行电磁波辐射、能量的转换跟普通的交流电灯具一样,大同小异:
没有没有地网,没有地线(零线),也就没有天线的另外一臂,天线就无法工作。
一些人散布这样的谬论:用长线加自动天调,没有地照样工作!
其实他还是没有明白一个道理. 当长线之类的天线没有另外一臂、没有人工地、没有射频地时,天线会自动模拟一个“地”:通过馈线,经电源等分布电容耦合,而形成一个回路,虽然地很不可靠,但是也能将就工作,但效率就大打折扣了。
天线没有另外一臂,没有地,不平衡电流沿电缆反馈回来,形成的是驻波,会引起没级功放发热,给设备带来安全隐患,通样也是天线馈线辐射产生tvi , rfi ,bci等干扰的直接原因。
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-01
每次看bd2bh的帖子都有收获!
离线bg6art
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-01
[quote=凝滞的思绪]每次看bd2bh的帖子都有收获![/quote]
离线费力刻丝
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-01
离线BD4KA
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-01
天线没有另外一臂,没有地,不平衡电流沿电缆反馈回来,形成的是驻波,会引起没级功放发热,给设备带来安全隐患,通样也是天线馈线辐射产生tvi , rfi ,bci等干扰的直接原因。 [表情]
请教刘老师,我越玩越糊涂了,主要是老师多了,什么主意都有
我请教;我以前ic7000+rx456+30米水平线【2个5楼之间,高度15米】,这rx456负极是接在6平方铜线分别接到走廊2根镀锌铁管暖气管道上【直径10cm焊锡焊牢】。
最近听说负极最好每个波段都要四分之一波长,我就弄了n个波段的四分之一都接在rx456负极上,顺着5楼下到2楼平房上虚拟接地放置。
请教刘老师,这2种是否差不多效果?还是区别大了?说白了,就是实接地还是虚拟地好些?!
离线bg1iwk
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-02
顶起来。。。。。。。。
离线浦东星
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-05
请教刘老师,我越玩越糊涂了,主要是老师多了,什么主意都有 [表情]
实接地+虚拟地=好[/quote]
离线BD4KA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-06
[quote=浦东星]实接地+虚拟地=好[/quote][/quote]
我觉得2者有区别。
离线BD4KA
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-08
有谁指导下;虚拟地与实地的区别。
离线BG4ABL
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-09
有谁指导下;虚拟地与实地的区别。
虚拟地: 其实就是用1/4波长的导线,向四周铺开,模拟一个平面。
实地:将天线的地端直接用较粗的导线插入地下(至少1m以上,类似避雷线插入地下),用地球作为天线的一部分。
其实看你的参照物不同,无所谓虚拟地或实地。难道天上的卫星用的天线也要接实地吗?
若是站在宇宙中看地球,地球上的天线的实地也可以认为是虚拟地。不知道理解否? 应该理解为:地---其实就是天线的一部分。
离线BD4KA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-09
为了多通电台,还是回归野外用谐振,天调改变不了天线的谐振与否呀!
目前我的天调地;每个波长都做四分之一+实地!凑合用吧。
离线hampig
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-23
感谢发资料的
