  • 4243阅读
  • 18回复
有没有DIY高频毫伏表的HAM? [复制链接]
离线无电线
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-19
好像毫伏表挺有用啊?在一些设备维修上用的很多,不知道有没有可以diy的办法呢?
离线shou_xin
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-19
不是很贵,二手的da22,hfj-8,也很便宜。买一个算了。
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-19
没计划搞仪器.要求太高了,没条件也没那能力搞
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-19
支持楼主..
离线vlover
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-19
俺一直用示波器测量
离线shou_xin
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-20
俺一直用示波器测量
示波器的输入要求5mv,另外探头一般都x10的。所以很多时候还是不好用
超高频毫伏表,可以1mv满量程。还是很实用的。
离线BD5UYW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-20
[quote=shou_xin]示波器的输入要求5mv,另外探头一般都x10的。所以很多时候还是不好用
超高频毫伏表,可以1mv满量程。还是很实用的。[/quote]
是的!我有台最高到1.5ghz的超高频毫伏表,1mv满量程,最小可以看到0.1mv,
示波器不灵时还是要靠它,有高阻探头和50ohm输入双用,上图晒一下
离线象牙黑
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-20
毒啊~
我也缺一个毫伏表
离线wuhuhao
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-20
刚买了一个,目黑的,探头居然没接地线。我试了接地和不接地测量读数是一样的.....不懂!以前单位的rf表探头都有接地。看uyw的rf表探头也没接地线吗?
离线bd3si
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-20
示波器不灵时还是要靠它,有高阻探头和50ohm输入双用,上图晒一下 [表情]
不错,好东西!!
离线bg8am
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-20
用一片ad8307,就可以做到你们说的毫伏表的功能了
离线BD5UYW
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-20
rf表探头可以接地,和示波器探笔一样,那个外圈金属就是。
离线BD5UYW
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-20
ad8307我有不少,但它做出来的精度还是不如专业的rf毫伏表,最重要是探头部分。
离线BD5UYW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-20
不错,好东西!!
这个表准,计量过,重量轻。碰到需要测试综测衰减器时,配合对讲机,
测试各频率各档的准确度,管用。
离线无电线
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-20
前两天把刚刚买回的ft180a搞的不干活了,结果就想到了使用毫伏表维修之,借了半天也没有,最后借了一台20mhz的示波器,和一台频率计,逐一测量中频、本振、高放等,最后找到毛病,原来此机由50w调到100w,将中频、本振信号幅度都大幅提高了,导致中频放大部分拒绝工作,本来以为放大电路损坏,结果是好的,后来慢慢调整,终于在今天下午完成调试,调试中就使用了示波器和频率计,完后通联到了挪威,还不错。
关键是图纸资料很详细!各部分电压都给出了,顺着量就可以了。
其实没有毫伏表,也行!
离线TNA
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-20
这款行吗?能和你的一起晒吗?
离线wuhuhao
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-20
何老师你好,悄悄话看了吗?我要的东西都写上了。是的,我记得接地线有一个圆环紧密套在探头的外壳上的,我说的是接不接地,表的读数都一样。还是搞不懂!我表的里外都查了,都没问题,探头的地线是冷接地做法。
离线BD5UYW
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-20
这款行吗?能和你的一起晒吗?
很好!
工欲善其事,必先利其器。看来您也是个仪表收藏者
我那台是:
racal dana 9302 rf millivoltmeter trms
http://www.testequipmenthq.com/x.asp?p=racal_9302&code=vmtr&productcode=vmtr740
http://www.mjs-electronics.se/images/powermet/powermet.htm
离线TNA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-20
很好!
工欲善其事,必先利其器。看来您也是个仪表收藏者 [表情]
我那台是:
过奖了,俺是一个“乡毋宁”
