  • 3325阅读
  • 13回复
14M的对数八木阵列天线 [复制链接]
离线bg3ntq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-19
给大家介绍一款对数八木天线,先上特性图
离线BG8GAM
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-19
继续 期待!
离线bg3ntq
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-19
天线数据
英制的,没有换算成我们习惯的公制,大家凑合着看吧。
离线bg3ntq
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-19
对数八木示意图
这是示意图
离线bg3ntq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-19
安装详图
安装指导图
离线bg3ntq
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-19
实物照片
从书上引用的实物照片,肯定不是我制作的
离线bg3ntq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-19
细部实物照片
细部实物照片
离线BG4CTL
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-19
体积很庞大,结构较复杂,觉得还是普通的yagi好。呵呵。
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-19
不错,正在烟酒对数周期天线,好理解x7的道理,你的这个贴我正好明白了一部份,谢谢楼主.这样x7上加7m振子的问题也就解决了.尺寸也有数了.
离线bg3ntq
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-19
  配备寄生单元的对数八木阵列,比单纯的对数双极天线具有更高的增益和更强的方向性。八木阵列如果想得到比较大的工作带宽,就需要延长横梁的长度,及增大振子之间的距离,因为八木系统的Q值随着振子数量的增加而增大,或随着相邻振子之间距离的减小而增大。八木系统Q值的增加也就意味着天线工作带宽的降低,增益和前后比则被限定在某一波段中的一小部分。(以往的八木天线设计的却有此局限性,但是现代计算机辅助设计已经对此有比较好的解决方法,足量的振子可以满足带宽的需求。-编者)
  而对数八木则克服了这一困难,因其采用了对数周期单位来满足设计带宽,并具有良好的增益和方向性。而随之增加的引向器和反射器又将增益和前后比进一步提高。
译自ARRL 天线丛书 第19版 10-25
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-25
路过学习一下。
离线BG4IYR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-25
路过学习一下。
离线haidao6666
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-26
谁有次对数周期天线的资料
离线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-26
你自己回答了自己在 http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-192668.放点毒,cushcraft的x7和x9.html 那个帖子里的问题:
你不如直接制作LPDA 13-30m,那也是很过瘾的。一会儿我翻译完毕后也放放毒,那可是全尺寸的对数!!
你现在这个帖子就是x7,x9天线的基础,你现在的是单波段的,x7 x9则是多波段的,原理一样。
