  • 11918阅读
  • 57回复
65度恒温陶瓷片,DIY恒温晶体,提高晶体的频率稳定度。 [复制链接]
离线BD5UYW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-18
为h-f1的tcxo定制的65度恒温陶瓷片即将到了,附图为样品实测温度。
tcxo加上65度恒温陶瓷片,理论上频率稳定度可以提高十倍,达到
0.1ppm,有空diy个保温腔体来实际测试效果。
供电电压dc12v,初始电流2a(约5秒钟),保持电流100ma。
同样可以安装在其它机器了,提高频率稳定。
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-18
如果有保温,实际恒温电流只有10~20ma。
离线BD7LP
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-18
早说有这个就一起给我啦...
离线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-19
电蚊香可以吗? 是否温度太高。
离线BD5UYW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-19
电蚊香可以吗? 是否温度太高。
电蚊香的陶瓷片原理一样,不过是高压的,阻抗高,不适合低压直流使用。
我订的这款是低压低温的,适合直流驱动,极片可以焊接。
离线BD5UYW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-19
早说有这个就一起给我啦... [表情]
原来想用运放加热敏二极管的电路来恒温,但发现比较复杂。找了很多资料,
还是觉得用陶瓷片方便,diy难度比较低,用保温泡沫做个恒温槽即可。
离线bg0cq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-19
价格?顺便问一下:好象a型切片的晶体使用较广泛,拐点温度是52c,ft-180a本振中用的不知道是什么切型的,75c,65c的可以通用吗?
离线BG3AIE
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-19
如果这个季节在哈尔滨使用(-20度),从开机到温度稳定需要多长时间?
离线BG4XWE
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-19
简单化!!好!!
有货吗?弄几个试试.....
不知寿命有多长
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-19
用个电视机中的正温系热敏电阻也行的,我常年都用这个做恒温发热片的!
离线bd8ai
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-19
等着uyw~~~
离线a00183
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-19
ptc。
离线BG9ADQ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-19
盼:diy恒温晶体 方法。
离线BD5UYW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-19
因为数量少规格特殊(低温低压,并要求可以焊接),价格不好谈,3元一片。
晶体拐点温度是有好几种,60~70度,所以最后我折中订个65度的,都通用。
离线BD5UYW
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-19
我diy个放冰箱(-20度)试试,估计没问题,发热速度很快!
离线BD5UYW
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-19
盼:diy恒温晶体 方法。
挺简单的,在外面加上厚泡沫保温即可!周日再diy个,上diy过程图。
输出替换原晶体即可!上电约5分钟温度到达居里点,频率很稳定,
看看比例,上面那只是tcxo。当然有保温瓶更好
离线bh7iq
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-19
用金属外壳加保温石棉可能吗????
离线BD7LP
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-19
想要几个,等你的ctcss一起再寄给我吧,记得留给我就好了,呵呵...
离线sou
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-19
输出替换原晶体即可!上电约5分钟温度到达居里点,频率很稳定, [表情]
看看比例,上面那只是tcxo。当然有保温瓶更好 [表情]
ptc温控用的是磁性材料?
离线BD5UYW
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-19
ptc温控用的是磁性材料?
不是,是陶瓷的。
