  • 10149阅读
  • 31回复
【原创】提升FT-857D(897D)的SSB话功率 [复制链接]
离线ceo168
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-18
在设备的默认状态下,ft-857d的ssb话功率峰值达不到75#菜单设定的功率值。而我手中的其他几台短波机是可以的。设置到100w,cw平均功率和ssb话峰值功率均可以达到或者略微超过100w。也想让ft-857d也能如此。
于是就想办法。
离线ceo168
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-18
进入隐含设置菜单,修改28#到35#相的值,事先请记录下机器原有的值,增大这些设置值时,请幅度小点,不要操之过急。
进入隐含设置菜单:
1、首先关闭设备电源;
2、按住a、b、c三个按键不松打开设备电源,放开所有键进入隐藏菜单;
离线ceo168
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-18
修改下列四项,是针对 7mhz段的,
no-028 hf2-po-max 159 cw 7.068.19   注释:修改最大功率的输出,例如100w档
no-029 hf2-po-mid2 102 cw 7.068.19 注释:修改中功率2的输出,例如50w档
no-030 hf2-po-mid1 29 cw 7.068.19   注释:修改中功率1的输出,例如30w档
no-031 hf2-po-min 11 cw 7.068.19   注释:修改小功率的输出, 例如5w档
离线ceo168
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-18
我是增大前面三项,以增加10w到100w设置值时的 ssb实际峰值功率输出。
把31#降到最低,测试cw输出为2w左右,用于调整天线测试驻波,而降低在调试天线可能失谐时对机器的危害。
离线ceo168
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-18
14mzh的功率 归 21m管。具体调整:
no-032 hf3-po-max 158 cw 21.225.13
no-033 hf3-po-mid2 101 cw 21.225.13
no-034 hf3-po-mid1 29 cw 21.225.13
no-035 hf3-po-min 11 cw 21.225.13
离线ceo168
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-18
调试的结果如下,其实ssb话的峰值功率测试3次,算出平均,测试时,按照平时cq时,报一边完整的cq程序,记录pep值,分别进行三次,平均其结果。
附件: FT857 SSB功率调整11.xls (0 K) 下载次数:206
离线ceo168
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-18
贴图居然失败。唉。回头继续贴图。
离线ceo168
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-18
看看结果 看看结果
离线ceo168
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-18
这样,每档ssb话的峰值功率,是指正常cq说话时,不是吹口哨,基本上都达到了功率设定值。只不过cw和fm的功率就偏大,cw时,尽量不要设置到90-100w之间。 据说ft-857d可以超功率到150w,还是保守点好。
离线ceo168
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-18
哦,对了。请不要讨论80w和100w对实际传播的作用的差别,都懂。也不要再来解释平均功率和峰值功率的知识,都懂。
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-19
我觉得对857这种小机器来说,把功率调大了也不见得是件好事。
我决定还是悠着点玩,呵呵。
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-19
调的是alc门限
离线ceo168
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-19
我是电池供电,电池的平台是12v,功率正好还要小点。
用吧,超功率吧,有意思。
离线BA4II
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-19
我的857平时都放在最小功率,cw在7兆大概两瓦多一点!学习ba6qh多玩玩qrp还是很过瘾滴!!
离线BG4DVK
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-19
alc门限高了是不是hivswr保护也会滞后?
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-19
用吧,超功率吧,有意思。
8?7的电池供电,有个传感脚,这个pin接地就限制了整机功率。在6pin的电源某一位。
离线bd4jp
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-20
呵呵,生气了!支持你!讨厌问东答西的,也在用857.
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-20
swr的保护是按照正反向功率的比例来完成的,也是通过alc执行电路(vca)来完成。和alc的功率限制的关系是and。因此提高alc门限,并不会减弱在高swr时候的保护功能。
离线ceo168
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-20
呵呵,生气了!支持你!讨厌问东答西的,也在用857. [表情]
真正ham之间的技术探讨都欢迎,不过最好动不动给别人上课,把别人当作啥都不懂。
谢谢你。
离线ceo168
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-20
[quote=老干部]8?7的电池供电,有个传感脚,这个pin接地就限制了整机功率。在6pin的电源某一位。[/quote]
是的。如果直接用八重洲原配电池,就会出现这个现象。
我是自己购买的12v锂电池供电。
还发现,电压的下降对ft857的输出功率不太敏感。
