  • 3012阅读
  • 8回复
谁能知道这款稳压电源中的IC的型号(14脚) [复制链接]
离线bd5it
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-18
13.8v10a电源
故障现象:开机无电压输出,关机1s后,有13v电压输出并缓慢归零,这时立刻开机就能稳定输出13.8v,电流输出10a也正常了。
经过一番检查,测得开机后输出电容c9两端的电压是16v,应该是电源过压保护了,取样电路正常,不管正常与否,ic的4脚电压始终稳定在7.08v,维修陷入困境
由于厂家将ic的型号打磨了,无法看清型号,请坛里的高手指点迷津,谢谢了!
离线efree
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-18
看电路图应该是lm723
离线bd5it
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-18
看电路图应该是lm723
看了lm723的pdf,应该就是它了。
求检修方案
离线BG2ATQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-18
换723再说哈哈!
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-18
先分析一下吧,检查几下功率器件,上面的手写数据是什么状态的?bg5看不出来是起啥作用......
我的电源也出现过这种现象,后来好像是个三极管坏了。
离线a00183
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-19
检查一下过流保护电路。bg5三极管周边。
离线bd5it
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-19
...,上面的手写数据是什么状态的?bg5看不出来是起啥作用......
那些数据是电源工作正常后测得的。
开机时电源不正常,2pin=14.7v,3pin=16v,10pin=18.5v,4、5、6pin=7.08v
图中ic的5、6pin处k1作用是过流保护后,k1按下复位,重新输出13.8v。
离线bd5it
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-19
怀疑是过压保护了,因为c9开机时两端电压有16v,输出端子上没电压是因为电压超过16v,过压保护继电器动作了,怀疑不知对否。奇怪的是,机器瞎折腾一下又能稳定工作
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-21
1,取样电路有问题,前提是lm723是好的,p4是输入脚,取样电路能在16v及13.8v送给p4 7.08及7.14v的电压,就说明了问题。
2,lm723有问题,影响了第四脚电压。
v4=v5=v6可以理解为是稳压状态。
图纸上第2脚及第3脚的用法有探讨的余地。
