  • 4989阅读
  • 12回复
推荐IC 7000用的天线 [复制链接]
离线8892522
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-18
我 现在有7000 icom 但天线不好,推荐多波段 直立或者在楼容易架设效果良好天线!!各位高手指导谢谢!!!在哪有卖
离线8892522
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-18
忘了说要带29.6m的要 7 和14   带uv的更好了!!!!一根馈线上去 省事呀!!
离线bg3ntq
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-18
容易架设-发射良好、接收不好
不容易架设-发射、接收良好
还有很多选择,你取哪一头 ?
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-18
对数周期天线,不过个也不小.再说ic7000后面是二个接头吧,一个uv的,一个短波的,我没有,朋友有一个,所以你还是要用上二个馈线,如果馈线长过十五米,那么uv段最好用1/2的馈管.天线也简单,uv段用x510吧,不过不能用台湾产的,这种我测过,指标差.就是六百以内的那种.短波就简单了,强点你就用r8,730-1,差点就在x510的支杆上做一个倒v.如果想毒的厉害点,就上个八木吧,x7也不错,不过要么买进口货,要么等半年我出成品:)
离线BG4TDR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-18
广告贴:去ic7000群深入,及时讨论把
离线胖子二战
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-19
我觉得一套天线跟定是不能满足7000的所有波段的性能 我现在7000楼顶上配的4波段的分离波段正v为7.14.21.29可以使用效率尚可 确实是不容易架设-发射、接收良好 3个人在楼顶上想把它涨到7-8米高度没立起来
还有其他的hf频率不常用到我就用了钻石的bb7v虽说全段驻波都不错但是感觉接受噪音大不过作为不常用的频率做个辅助还是可以的 又应了ntq所说的容易架设-发射良好、接收不好 就我一个人30分钟就把它立在了3米的架干上还包括架干的时间
6米段就用的一个2分之1波长的gp便宜实用 架设也简单一个人搞定 不过传播真的是很有限
uv段就用的x510就没什么可说的了大众货大家都知道了
也可以hf用个cp-6基本上的常用波段都差不多了其余用天调 还有更全段的r8不过我没用过不敢胡说
时间富裕的话自己diy也很有乐趣 有条件的话还是上个八木把
以上仅供参考 具体用什么楼主参想吧
离线8892522
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-19
呵呵!谢谢了 uv 用x510 了!! 学习了!hf 等你、的作品
离线8892522
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-19
[quote=胖子二战]我觉得一套天线跟定是不能满足7000的所有波段的性能 我现在7000楼顶上配的4波段的分离波段正v为7.14.21.29可以使用效率尚可 确实是不容易架设-发射、接收良好 3个人在楼顶上想把它涨到7-8米高度没立起来
以上仅供参考 具体用什么楼主参想吧[/quote]
谢谢你的经验1目前是拉2条线在两楼之间约15米吧!一开始听7m 后来干脆又接个icom at120天调 效果不好!
离线BG7QDF
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-20
推荐山寨版的r8
离线BH7LDQ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-22
l路过!!!!
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-22
r8是不错的天线,如果不在城市里,在乡下,那么噪声也会比较小,我家在市区,晚上我的倒v噪声大小和bg5ele家的r8噪声大小就差不多,他家在乡家,地方好哦.而且r8价也不高,做工也不错,我去帮忙架过,有幸细处了解这付天线.所以后来我做天线时就按R8的标准去做工艺要求.
而且听说R8仰角不高,能通的比较远.上欧洲北美的.
离线胖子二战
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-22
谢谢你的经验1目前是拉2条线在两楼之间约15米吧!一开始听7m 后来干脆又接个icom at120天调 效果不好! [表情]
把长线加到50米以上效果会好很多 或者你可以看看lnk的那个眼镜蛇 DIY一个试试 效果肯定比长线要好很多
离线单立人人
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-22
uv段上八木~~~hf上c19~~~在来个大炮~~~3000w~~无敌了~~呵呵!
