  • 5948阅读
  • 13回复
谁了解锥形中波天线 [复制链接]
离线BA5AS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-17
http://www.amantenna.cn/ticle.asp?id=578
锥形中波天线高度仅为1/20至1/10波长,双锥型中波天线不需要地网,效率高。已推广为中波广播的主要发射天线,如果能借鉴为短波业余天线,则又多了一条思路。
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-20
不是很清楚,电子报上有介绍,不是很详细。
离线BA5AS
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-11
没人感兴趣吗?按1/20波长,80米gp只要4米高,160米gp也可做成8米高,效率没有明显下降。
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-11
帮顶一下!!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-11
我感兴趣,那帮160米的疯子估计也感兴趣,可惜没有实物图,不太了解啊!!!
离线BG2UE
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-11
套筒式中波小天线
离线BA5AS
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-11
谢谢关注,再参考一下吧:
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-14
关键这正天线结构复杂,效率极低,不适合业余无线电应用。
1、谐振(驻波)天线,其自然谐振长度,只能跟其工作频率有关。
2、一般情况下,除去地面,天馈其他损耗外,如果1/2波长自然谐振天线的辐射效率为95%的话,那么当天线通过加感,加容(电容帽)等形式缩短其电气长度,比如1/20波长的话,虽然也能实现“谐振”,但是其辐射效率肯定不会超过20%,“效率没有明显下降”只是广告用语,一种“善意”的欺骗。
因此无论什么天线,要想获得较好的效率,让自我感觉效率没有明显下降的话,1/2波长自然谐振天线长度不要低于60%。一般的短波车载天线效率能达到10-20%就相当不错了。
3、该小型中波发射天线分析。辐射体包括金属制上锥形辐射体、电容帽、金属立柱、介质腔、加感电容、下锥形辐射体等组成。上锥形辐射体包括固定在法兰盘上面成倒锥形向上辐射状的多根均布的金属辐射杆以及固定在金属辐射杆中部的圆锥或棱锥形金属网。金属辐射杆的下部位于金属网的下面可固定着圆锥或棱锥形上极板。
4、其工作原理类似于盘锥天线,一般用于u/v段全向接收或者发射。u/v段可以由于波长比较短,天线设计,制作可以实现全尺寸架设,但是短波/甚至于中波频段只好采用技术手段缩短其电气长度,牺牲带宽和效率来“委曲求全”,其效率真的很敢恭维。
因此看一款天线是否实用,有良好的效率,不要看其外观,不要听宣传媒介,关键的是按照天线的基础理论来进行分析、判断。目前再好的天线也没有突破天线 h.r.赫兹线理论基础。
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-05
天线的帖要顶上去.
离线BA4RF
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-14
7、电磁波传播形式:地波传播为主,天波传播为辅
4、天线工作带宽:Δf≥9 khz,vswr≤1.5
不用懂技术,只要看看指标就知道不适合业余用。
离线BD9TD
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-14
正解,中波以地波为主,晚上才有天波出现,88年出现的话现在已经20多年了,也没有看见那个发射台采用了这种中波天线!看来生产实践的话还有困难
离线蓝梦祥
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-27
本地几个中波转播台一样还76M高的铁瘩
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线bg2oq
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-27
这种叫中波矮天线好像江苏生产这东西,很多广电系统在用
离线bg5emc
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-29
就是所谓的EH天线吧,褒贬文章都有,是非传输线理论天线应该值得试验,国外短波EH天线很热。
