  • 4047阅读
  • 2回复
为VX-3R配个短波、调频天线 [复制链接]
离线BD5UAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-17
为vx-3r配个能附加收听短波和调频广播天线,分两段或三段,第一段为保留原机的144、430接收发射用,然后附加一段为收听广播用,像7r一样(附加一截可以用在50mhz)。
能不能达到呢?
长度不限,效果能否达到普通收音机的效果?
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-17
收短波最好是拉一根三四米的电线
离线BG7IOO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-17
能不能达到呢?
bd5uac:可以做一根18cm长的144/435mhz再加入fm广播的,广播接收明显优于原天线,原天线接收不到,此天线都能稳定收听。
置于收听短波、从手台的使用性及天线接口的强度考虑,几十厘米长的天线以经有点勉强,虽然做成的短波天线接收效果比同长度的天线(没带短波的),高15db以上,但不竟天线太短,带宽是有限的。例如,40cm长的天线在15mhz接收时、有效带宽1.5兆左右,在天线上做一个调谐器可扩展至10兆,但制作费用就较高了。
可参考二搂的做法拉一条3-4米长的软线,对接收也有改善。
