  • 4386阅读
  • 17回复
求救: 关于STANDARD HX260U(KB) [复制链接]
离线ponderh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-16
到手一台standard hx260u(kb), 序列号25k58xxxx。到手的时候机器本身带有一个频道, 后来按照网上的教程调整, 出现了cl。 但是同时按so/mo和keys开机之后还是显示cl, 按*开机倒可以出现"_ _--", 按“灯”可以出现菜单, 但是不是网上说的出现cs。。 而是出现c1等等。 没有设置频率的地方。
  哪位高手指点指点, 十分感谢!
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-16
是不是电池(机内三伏小电池)没电了?
离线bd5ik
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-16
里面还有一个开关在打开编程位置.再按频率设置方法一步步设置好.
离线ponderh
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-16
谢谢各位! 机内电池测量过, 是有电的。 开关s602也打到了编程位置。 但是依然不行。
离线ponderh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-16
按“*”开机, 出现_ _- - , 按“灯“按钮出现菜单c1->c2->c3->c4->c5 ->an->fd2.5->d50->id -> sc-> a5 of   然后循环
离线ponderh
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-17
顶一下。。。
离线bg7nwf
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-18
我有台 290 开机就出现ul 复位从输频率也不行,但有发射的,请高人指点!!
离线bd4jk
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-18
频道旋钮位置不恰当,也会出点麻烦,左右转一下,可能就好了
离线ponderh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-18
试过这一招, 不灵。
离线ponderh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-20
哪位高手出来指点指点? 十分感谢!
离线ponderh
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-27
自己顶一下, 不知拿一台hx260复制一下是否可以解决?
离线BG4MPQ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-18
我有一台也是出现的这个问题,不知您解决了没有?
在线bg9ep
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-18
  哪位高手指点指点, 十分感谢!
首先要确认是否所有按键都有效!(是不是某个按键脏了,接触不好`!),再看内部编程开关是否在每边都可以良好导通! 按*开机是进入dtmf相关的设置选项!
离线BH3MDE小姚
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-01
机子内部的编程开关虽然打开了,是时间长了可能接触不好了。我原来遇到过一次,可以拿万用表测一下。
呼号:bh3mde
qq:469270951
qth:河北省石家庄市
邮箱:bh3mde@hotmail.com
淘宝店铺:http://shop57486945.taobao.com/
(做呼号车牌和胸牌可以找我,很便宜实用)
离线踪影全无
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-02
换个新电池试试吧。
有些电池失效时,仍可测出有电压,但没有电流。
离线BG7IDS
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-02
是这个说明吗?
离线BG7IDS
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-02
继续上传说明
离线qdzzb
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-24
机器内部的编程开关的问题。
