  • 3383阅读
  • 6回复
提醒:DXCC奖状的申请截至时间 [复制链接]
离线BA4RF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-15
依稀记得今年的dxcc奖状的截至时间是12月的某一天,也许就是12月31日。
如果在这个截止时间前申请的,就能收到免费的dxcc yearbook,因此有兴趣的请赶早。
对于我自己来说,现在对奖状没有n年前那么看重了,也是实在懒得从那么多卡片中翻出所需要认证的卡片。但看在有免费杂志看的份上,准备将lotw上面确认的卡片申请一下,好骗本杂志来看看。
关于lotw怎么用,我记得以前有位兄弟贴过相关的帖子,翻一翻应该能找到。
离线BA7IO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-15
ba3ce/王浩淼:arrl在线电台日记申请
经常作dx的朋友都经常抱怨回卡太慢,因为想申请各类dx奖状几
乎都需要提交qsl卡片。 为了这个目的, arrl于2003年推出 arrl's
logbook of the world (lotw)系统。 凡在该系统能交叉确认的通联
纪录,都可以用于dxcc奖状的申请,而不用提交qsl卡片。
  lotw是为全世界ham开放的, 但为了防止盗用或作弊等,该系统
使用了数字证书(tqslcert)来鉴别使用者的合法身份,该证书申请对
美国ham和国外方法是不同的,我主要介绍对于咱们中国的ham如何申
请tqslcert,来使用lotw。
  首先,到 http://www.arrl.org/lotw/ 下载trustedqsl 该软件
是用来通过数字证书加密您的电台日记的客户端软件,在它的下载业
面有不同操作系统版本,朋友们下载时注意。下载完毕,在计算机上
安装trustedqsl,安装完毕后生成tqslcert和tqsl两个图标。tqslce
rt是trustedqsl的证书管理软件,tqsl是trustedqsl的主程序。
  第二步,打开tqslcert 选择file->new certificate request菜
单。填写自己的呼号,选择dxcc国家,操作证有效期等,然后选择下
一步。填写自己的姓名(英文),地址等信息, 选择下一步。 输入e-
mail地址,这项非常关键,一定要正确输入有效的邮箱地址,否则将
收不到数字证书!选择下一步,输入密码,然后选择下一步。如果您
是第一次申请tqslcert选择unsigned如果您以前有其他呼号的tqslce
rt可以选择signed。最后点选完成,将提示您保存证书申请文件,呼
号.tq5。保存完毕后,tqsl certificates 将出现您的呼号但有个红
色禁用标记,因为您的证书还未激活。
  第三步,将您呼号.tq5文件通过电子邮件发到
lotw-logs@arrl.org 或通过 https://www.arrl.org/lotw/upload
上载到arrl。 然后将您的电台执照,操作证及身份证或护照(护照最
好,因为有英文)复印后寄到(必须邮寄):
logbook administration
arrl
225 main street
newington, ct 06111
usa
  第四步,就是安静等电子邮件, 一般您的信得1周以后被arrl收
到,然后开始处理您的申请。当您收到arrl来的电子邮件,附件中有
个您呼号.tq6的文件。这个文件就是被arrl的认证的证书文件。在打
开tqslcert选择file->load certificate file将tq6文件导入,导入
后您的呼号前面的禁用标记就消失了。这时赶快备份您的证书,因为
,tq6文件就能用一次! 备份方法是选择certificate-〉save将您的
证书备份成p12格式,妥善保存。
  第五部,就是开始使用trustedqsl 。 打开tqsl 选择station->
add location添加您的电台数据。 然后,选择file->sign existing
adif or cabrillo file菜单。将您的电台日记的adi格式或cabrillo
格式的文件加密成为tq8文件。然后到
https://www.arrl.org/lotwuser/default 输入您的呼号和密码 (在
收到tq6文件的邮件里的密码)。 将您的tq8文件提交,就可以在这个
页面里立即看到有多少可以确认的记录了。
  以上是我申请lotw过程中总结出的一点点经验,供大家参考。
以前放起来的王老师写的....
建议老大将这份东东想办法置顶放起来,呵呵
离线BG4CZX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-15
dxcc yearbook实际只有40多页。
离线BD4HZ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-17
我现在只有四个是通过确认的,好像国内用的比教少
离线BA4RF
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-18
lotw的使用人数目前越来越多,前两年的时候我导入的qso有10%匹配就不错了,而现在能有20%。
离线BA5FB
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-18
今天收到tq6。提交tq8后,发现确认了17.78%。
离线BD7RDC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-29
请问一下现在用三级呼号申请lotw,以后升二级后还要重新申请吗?
