  • 6574阅读
  • 27回复
今天的DIY作品 LCR电桥贴片夹 [复制链接]
离线BD5UYW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-14
为了方便平常diy时测试贴片器件,今天为我的lcr电桥diy了个贴片夹。
效果良好,夹0402的贴片很稳定,测试误差小。diy思路,推荐给大家。
材料:
1:不用的不锈钢镊子(剪掉前面一小段)
2:2米细馈线(分成小四条)
3:镀金厚的进口插针(比较耐磨)
4:4个插头(插入lcr电桥)
5:金属塑料瞬间胶(连接插针和镊子)
lcr电桥贴片夹成品300~400元,diy费用大约20元内,动手时间1个小时。
上图:
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-14
离线BD5UYW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-14
lcr电桥非常好用,有条件的ham要配台!
离线BD5UYW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-14
看看,在贴片盒里可以直接测试元件,多方便!
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-14
diy版开尔文测试夹?高手!!!!
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-14
高手!!!!
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-14
更好的构思:夹具的前端使用弹性钢丝:
(将就看看)
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-14
黑色的镊子,红色的支架,蓝色的弹性钢丝,绿色的元件。
使用时:钢丝前端向内的弯头接触到元件后,
继续用力,
此时钢丝产生形变,
与元件接触的更加紧密,
同时红色支架由于钢丝的弹力不足以抵抗外力而接触到一起,承担细钢丝弹力以外的所有外力
到此,
元件完全被夹住。
这种设计比楼住的好处在于:夹头更小巧,不会夹飞元件,降低对手感经验的要求和工作难度。
离线一异
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-14
很好的创意!
触点有弹性当然更好一些,可以保证一对触点都能良好的接触上。
不过用钢丝不一定好用,太硬气不了作用,太软也用起来也会很别扭。
为了防止钢丝横向易位,最好改成片状弹性材料(钢片、或铍青铜等材料加工成需要的形状)。
为了避免触点太软的问题,还需要在触点后面用刚性的限位装置(比如:触点弯曲一定距离后,顶上一个刚性塑料片)……
但这样改造之后,就失去了楼主的简单易行的优点了。
离线BD5UYW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-14
继续用力,
此时钢丝产生形变,
与元件接触的更加紧密,
到此,
元件完全被夹住。
建议不错,可以夹更小的,就是钢丝的老化和生锈不好处理,除非再镀金。
离线BD5UYW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-14
[quote=一异]很好的创意!
但这样改造之后,就失去了楼主的简单易行的优点了。[/quote]
谢谢!
这个diy的测试夹手感很好,力道和接触刚好,不会夹飞器件,爱不释手。
离线7600
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-14
[quote=一异]很好的创意!
我已经加了刚性的限位装置,就是红色的支架。
离线bg3et
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-14
高手!!!!
离线一异
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-14
我已经加了刚性的限位装置,就是红色的支架。 [表情] [表情] [表情]
我看到了,但就你的这张图而言,似乎和我所说得不太一样。或许是我没理解你的意思,或许我们想的东西不一样。
离线7600
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-15
[quote=一异]我看到了,但就你的这张图而言,似乎和我所说得不太一样。或许是我没理解你的意思,或许我们想的东西不一样。[/quote]
我明白你的意思了,咱俩说的东西作用是不一样的:我的支架是用来分担外力,防止对元件夹持力度过大,你的支架是用来:为了避免触点太软的问题。
我的支架就是那红色的东西,你的支架要装在触点的外侧。。
其实不会太软的。。。。呵呵
离线BA5RW
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-15
好创意!不愧是个办法总比问题多的高手!
离线BD5UYW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-15
diy版开尔文测试夹?高手!!!!
有这种大的开尔文测试夹,但夹贴片开尔文测试夹很贵,还是要自己diy。
我测试过了,等效电阻只有0.001欧,可以测试很小的电阻。
离线ZOO
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-15
关键是还没有lcr,楼主推荐一个?
离线BD5UYW
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-15
关键是还没有lcr,楼主推荐一个?
业余diy用国产的就可以了,型号挺多的,价格一千多。
离线BG7AHD
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-05
很不错!值得借鉴!
