  • 5525阅读
  • 26回复
请教:如何自行重绕FP757HD重载电源变压器? [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-14
fp757hd重载电源变压器(日本原产)初级有一组110v绕组短路,无明显烧毁痕迹,欲重绕修复。
请教:
1、初级绕组短路对铁芯性能有影响吗?
2、重绕怎样保证功率、降低震动和噪音呢?
谢谢!
国产的757电源就是变压器震动和噪音大,而日本原产的基本没有震动。除了铁芯材料性能差别外,绕制工艺应该也有很大关系。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-14
你自行重绕是有困难的。因为你那儿烘干浸漆条件可能难些。
如你一定要用回原来的铁芯,那请把原铁芯的尺寸告我,帮你重新计算一下。
变压器的振动和噪声是铁芯未夹紧。
比较可靠的解决办法是重做一台,我经常在一间厂定变压器,他们的质量很好了,这可帮你定做,200va可能100多可以,但得你到广州自提,加上运费就贵了。
离线BD2EZ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-14
有一个修电机的朋友告诉我,电机有较轻的短路,没有明显烧坏的痕迹,不必重新绕线圈,可以先做浸漆处理,多数都可以修好。
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-14
变压器的振动和噪声是铁芯未夹紧。
原铁芯质量很好,也夹的很紧,所以才不愿意丢弃。
重绕应该不需要拆开铁芯的吧,那种铁芯是带状的,拆开了很难缠紧。
现在只有一个线包短路,我的想法是只拆开这个坏 的线包,用穿绕方式重绕,不知是否可行。
谢谢!
离线BD4XVF
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-14
谢谢!
"那种铁芯是带状的"   实际上是"c"型铁芯,是2半合起来的. 穿绕的方法不行
离线BG6IRO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-14
国产变压器 88年以前的铁芯的硅钢片质量还行 以后的不敢说 漆包线也是 要重绕 建议 漆包线加一号 要找保证质量的线圈数绝对不能少 (以前拆了一个封口机变压器线圈从外边看一圈不少拆开看 一圈少绕几个算下来 少了20圈呀)请注意
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-14
如果是"C"型铁芯就很容易打开,取下那个坏的重绕可也.
谢谢!
这种"c"型铁芯在按装时要用原钢带扎紧,最后加木或竹楔子撑紧,否则振动和杂声都来了.
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-14
上点图片看看
可看出只有一组初级烧了,次级在外,初级在里。
我这里的条件是没法拆铁芯的,只能穿绕,如果穿绕不行,就只能到专业厂家去搞了。
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-14
用100W以上电烙铁烫开外边扣紧的钢带,两半“C”型铁芯就拿开了。
在把那半边重绕即可。
离线深圳上尉
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-14
好电源,我的p757hd电源也有噪音.上次紧了螺丝好一点,我想让修电机的朋友帮我用浸漆处理不知可行,还是把变压器的螺丝紧了就行呢,
离线BG7YDO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-15
我的拆了还没绕,有所有的数据,去买线材的时候商家说有高温和低温线,不知道用那一种。请哪位老师指点,有啥区别?谢谢!
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-15
请告知数据.
原来的线都不能用了吗?
谢谢
个人感觉低温线就行了
离线BG7FT
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-16
临时学习了一下电工知识,这个应该是r型变压器
离线soom
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-16
高温线好,,,好象是175度吧,,,普通线是105度,,10来年前做过变压器,,不是很清楚了。
业余做变压器在高中时代也搞过,土办法,拆线,计数,重绕就ok了。
测试没问题的话,你加100-110%的负载,放在盒子里,让它有稳定的温升,之后刷绝缘漆,吸进去后,多刷几次,之后快速风冷,,,不过,以前一般是自然冷却
在工厂,要求高的是真空的方式,一般方式是泡在漆里面再拿出来。
如果追求质量,最好的业余方式是把变压器泡在漆里,再通电100-110%的负载
离线BD4XVF
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-16
离线BD4XVF
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-16
请告知数据.
原来的线都不能用了吗?
谢谢
个人感觉低温线就行了
拆下了就有数据了,要用新线.
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-16
可惜了一副好铁芯和完整的整流、滤波、稳压电路,还有外壳……
离线BD4XVF
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-16
离线BG7FT
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-16
这个变压器的铁芯质量很好,从上面图片就可以看出。
整个一原装的fp757hd重载电源,因为烧了一边绕组而利用不上了。
很喜欢这电源的,安静、体积小功率足
离线bg4aas
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-19
请教:
1、初级绕组短路对铁芯性能有影响吗?
谢谢!
1,短路对铁芯应该没影响,除非你短路时候大电流把铁芯给烧灼掉了
2.重绕的话对没有绕过的牛的人来说难度较大,需要借助一定的工具设备,单单手绕的话非常吃力,绕制需要保证线圈紧密,每层间绝缘,左右线包参数要求一致。完了还要浸漆烘干,有条件的进行真空浸漆,这样效果更好。
