  • 3695阅读
  • 7回复
请教Yeasu达人,关于CONTOUR [复制链接]
离线allenyan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-13
我使用的是ft-450at,DSP中有一项coutour功能。
听说这是yeasu特有的功能,所以想请教一下。
说明书也看过好几遍了,但还不是很明白它的作用。
希望了解这个功能的达人,进来指导我一下。
我目前设置为contour garin = low null,对于较弱的信号有点帮助。当然也是配合shift一起使用的。
离线bg4trf
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-16
简单的说是用来压制qrm的,可以看看450的彩色广告插页获得一些介绍
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-17
更多还是调整听感上的作用。
离线BA5CW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-17
contour是用dsp在你接收带通的频谱上故意搞出某个局部的突起或凹陷,相当于我们音响里的调音台,peak和null都是有用的,你可以都试试,信号临界的时候,这个是有用的,但是常开的话,尤其是peak常开,耳朵受不了。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-17
按照功能上,倒是比较欣赏类似icom的双pbt。可以把旋钮设置成一个高切一个低切。如果整体移动当然也可以用shift旋钮。
低频有干扰切低频,高频有干扰切高频。切好听起来有点不舒服,音频域的eq大概再补一下,,,这样方式最直接了。不明白yaesu的设计好麻烦。
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-17
[quote=老干部]按照功能上,倒是比较欣赏类似icom的双pbt。可以把旋钮设置成一个高切一个低切。如果整体移动当然也可以用shift旋钮。
低频有干扰切低频,高频有干扰切高频。切好听起来有点不舒服,音频域的eq大概再补一下,,,这样方式最直接了。不明白yaesu的设计好麻烦。[/quote]
yaesu相对于双pbt的功能是用width和shift来代替的,我觉得比icom的方便,只是450在500hz以下就不让调了,这点比较不爽。 contour的功能主要不是处理两个边缘的,而是注重频带中比较平坦的部位的,这个contour基本上就是音频eq范畴的,因为他不受agc控制。
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-17
coutour感觉还是改善听感为主要作用的。
icom类似双pbt的功能,能选两个模式,一种是一个旋钮调带宽,另一个调shift。另外一种模式是两个旋钮分别管高和低两头。我觉得后一种更快捷一些。
离线BG4LVD
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-31
这部分我也看了,我直接翻译成轮廓线,放那不管了……
