  • 2996阅读
  • 19回复
求2.5四芯插头 [复制链接]
离线bd2bt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-13
哪位朋友能帮忙买到图中的插头插座,座要螺母固定的那种,只用几个。谢谢
离线salajon
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-13
只有插头,没有插座.
离线bd2bt
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-14
谢谢楼上的,光有头也用不上啊。我想把老式的手持机装上话筒方便使用。网上有厂家卖,但没找到零售的。
离线salajon
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-14
一般四芯3。5头,都只是用三芯而以,有一芯是写频的时候才用的
离线BG6QAM
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-14
哪位朋友能帮忙买到图中的插头插座,座要螺母固定的那种,只用几个。谢谢 [表情]
刚给朋友买过两个,老板从满是灰的柜台里拿出来,狮子大张口5块钱一个。因为急用,忍痛买了。
离线bd2bt
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-15
我的话筒是四根线,带喇叭那种,所以要四芯的,原机上有一2.5的耳机座想利用原位置.3.5的不行.机器上有话筒插座,只是觉得这种插头更难找,抽空拍个图上来.
离线bd2bt
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-15
不知道座是啥样的,最好体积要小,柱形的那种.一定要2.5螺丝固定的.如果符合就帮忙买两套.
离线bg7ixa
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-15
2.5的手机上用的多,不过螺丝固定的就不好找了吧!
离线bd2bt
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-16
因为要装在面板上
离线bd2bt
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-16
机器上的话筒插座是这样的,如果能搞到插头就简单了 手机拍的
离线BH3NEK
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-16
机器上的话筒插座是这样的,如果能搞到插头就简单了 [表情] 手机拍的 [表情]
可以自己给这种座配个插头呀:把大头钉(或适当粗细的钢丝)上焊好线,插入座中,外露部分用热熔胶封固,冷却后就可以使用了,外形随你喜欢进行修整。我的三菱plc编程电缆的插头就是这样自己制作的。
呵呵,试试吧。
离线bd2bt
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-17
谢谢,继续
离线bg5hwb
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-26
看图这插座也不小,有一种也是四孔的大概能用来改装,用螺丝固定,要求面板的孔径大于7.5mm,但是安装好在面板外面要长出7.5mm,而且在面板部分的直径有10mm,配套的插头比较长有33mm
离线BG7IOI
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-26
因为要装在面板上 [表情]
用502粘一下就行
离线柒伍柒零
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-26
不太好买哦
离线bd2bt
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-27
你说的这个应该合用!不一定非要四孔的,主要是直径合适,我量过,约13mm, 需要两套,十分感谢!!
离线bg5hwb
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-27
找了下,有安装孔直径是12mm的,可能更适合你用;其他的还有8mm、9mm、10mm的安装孔径
离线bd2bt
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-29
好的谢谢!我再重新细量一下直径。
离线bg5hwb
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-29
看看可以用不,是常用的一种连接器,这个螺纹部分直径是12mm
离线bd2bt
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-30
好谢谢!!
