  • 4320阅读
  • 4回复
接收气象传真问题 [复制链接]
离线LYM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-12
前几天,我下载了scanmeteo和.seatty 2.2用来接收jmh的气象传真
设备是ic-m710和fs1562-15
两个都是船台
用对录线连接设备的外部扬声器
可是接收出来的都是一些噪波
信号的声音还是很强的
请哪位达人,能否相告!
拜谢了!
离线vr2ao
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-13
接收頻率 (usb) -1.9 khz,然後微調 vfo 到 mark & space 兩個 marker 佩合。
离线zsh
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-13
软件不对吧........?应该用mscan meteo pro!
有問題可以加我qq!
fax 081128 星期五 0931.收到的
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-13
记得以前有个帖子专门讲这个的,好象在qsl卡板
离线颜辉煌
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-24
'正解!
气象传真发播台播发的中高频信号,发射标志一般为f3c,发射载波+400hz时为白点,发射载波-400hz时为黑点。
当使用电脑声卡输入传真信号来解码气象传真时,或者由外部线路输入传真信号到气象传真机来解码打印气象传真时,电脑和气象传真机都需要输入使用副载波(气象传真为1900hz,具体为300hz=ioc:576 450hz=stop 675hz=ioc:288 1500hz=黑点 2300hz=白点)调制的音频。【注:nbdp(tlx & navtex) & dsc的信号副载波使用1700hz。】
所以使用单边带j3e(船用机只用usb)模式接收时,为使接收出来的信号拥有可供后续设备解码处理的1900hz副载波,必须于接收设定实际接收载波频率时将通报频率减去1900hz。
您使用的机器里fs1562-15就有fax(f3c)接收模式可供不必减去1.9khz而直接进行接收,m710只能使用j3e(usb)模式来接收了。
在使用船用单边带机接收气象传真图的信号时至于最后一级本振微调应该可以不必太麻烦。这种鸡鸡为了可靠的工作于nbdp和dsc模式,其频率容限一般都能做到不大于±10hz。
