  • 3491阅读
  • 10回复
FT-180 作前端的SDR [复制链接]
离线cheenle
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-12
这几天休假,闲来无事,作了个sdr, 前端用的是dds改造过的ft-180, 加了个ne612an做的10.7mhz --->12khz converter,感觉比我的ic-735的信躁比要好。
10.712的晶体没有,用的是10.700的晶体滤波器,那种和晶振大小一样,三个腿的,25khz带宽的,里边应该是两个10.125的晶体?反正工作刚好在10.712mhz。
感觉最大的好处在于看到频谱就可以知道哪里有信号,不用调来调去,而且你可以录下来整个12khz内的所有信号,对于am可能窄了点,但是对于ssb/cw,还是可以容纳几个信道的。
以前也玩过bt878a作为adc,在linux采样频率960000(960khz)下的lf sdr,但是在window下没有支持的声卡驱动,所以这次没有用ad878a作adc,下一步把linux下的sdr软件编译一下,看能否作成300khz的带宽的sdr, 手里还有几个10.400的晶振,正好可用上。
最下边的附件是录音
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-12
难得老兄你出来啊。。。。。。。。。。。。出关了?????????
离线cheenle
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-12
Converter...
converter...
顺便请教,我的350d相机跑焦,哪位有好办法?别说去找佳能,不值当的了,呵呵
谁有佳能的矫焦软件?
离线cheenle
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-12
中场休息。。。
中场休息。。。
没事偷着乐两天
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-12
看着不错。有没有别的机型的?
离线cheenle
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-12
这个看你的机器中频
看着不错。有没有别的机型的?
这个看你的机器中频
只要换ne602 lo晶振就好了,455khz 得用465的晶振,9mhz中频的9.012左右的晶振
反正只要用电容/电感调谐,使之工作在你的中频+12khz就可以了
12khz的中频信号输入你的pc line-in
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-12
好像跑焦是通病哦。。。
离线cheenle
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-12
打算用ice cast做个流媒体服务器,把12khz中频信号通过网络转播出去,这样就比我n年以前做的单品率在线转发要有价值了。。。
现在还不知道sdr软件支部支持从服务器获取,如果不行估计得重新修改一下
试试看
离线cheenle
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-12
做了个在线转发,http://cnham.com:8000/ham
不知道怎么用sdr在客户端解调。。。
离线小比尔/5
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-12
比我的清楚多了
底噪很小
离线小比尔/5
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-12
converter...
谁有佳能的矫焦软件?
买个放大镜放在前面拍可能会好些
或者把相机拿远一点,像素调到最大,然后在电脑上裁剪放大
