  • 7073阅读
  • 27回复
FT-450AT使用的问题 [复制链接]
离线wd3010
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-12
自己从六楼顶拉了一根2.5平方的电线到一楼,用来守听,机器上的地线接口接了一根音箱线,大约15米,扔到房顶了。
1、今天我在29.6 fm下启动天调,然后自动调谐,机器里边发出了大约2s的噼里啪啦的声音(貌似继电器的声音),然后就好了,天线图标不再闪动了,试了试发射显示驻波只有第一格,大约是1.1吧。不开天调驻波是2,50m在3左右,50m开天调调谐好了是1.2.
这样能使用吗?
2、另外是不是驻波高的时候发射会有报警音啊?
3、是不是天调无法调谐时,机器里边就不发出那个噼里啪啦的声音了,只是图标一直闪动啊?
离线bg6rko6272
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-12
我也有一台,我没试过,关注中...
离线BG6IJA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-12
ft-450at的天调期望不要过高~~~^_^~~没有ts—450s的好用..........
离线wd3010
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-12
不错了,5000多的机子还带自动天调。
还能调谐俺的守听用天线已经超出预期了
离线BG4NWS
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-13
随便拉了一条线,开一下ft450的天调就可以发射?
你通连测试了吗?我很佩服你哦
离线BH4VAA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-13
一般机器内置天调的调谐范围是驻波3以下 主要用于扩展天线的带宽
离线allenyan
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-13
FT-450AT的天调是将驻波在3以内的调下来,不要期望太高。
对于楼主随便拉根电线就开始发射表示担忧。
我的使用经验是这样的,尽量不要使用天调。
有些天线密封性不好,在下雨天后会出现驻波过大的情况,这时启动天调可能会将驻波调到一个相对安全的位置。
离线wd3010
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-14
俺可没有期望太高,说实在的已经超出预期了
离线BD5FFK
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-15
回答一下楼主的问题:
1、能调谐成功,发射没问题,只是效率能达到多少就不好说了。
2、驻波过高时,按下ppt时,有滴的一声报警,并且在某些情况下,显示屏上会显示“tx err”,同时天线图标闪烁,自动保护停止发射。
3、无法调谐时,如果你按下天调调谐按钮,机子没有反应,并且天线图标闪烁。这有两种情况:1、你所选的不是业余频率。(显示屏显示tx err);2、天线有问题,这时按下调谐按钮,机子会短暂发射后立即保护。
450at机内配的atu-450对应调谐的范围是天线阻抗16.5 ohms 到 150 ohms (最大 3:1 swr)。
离线bg6rko6272
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-15
谢谢朋友们回答.一般用什么天线最好.有朋友说说吗?
离线wd3010
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-15
感谢9#的bg5ffk的回复
很专业很标准,非常感谢
总算有位真正的ham看清问题来回答了
离线wd3010
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-15
[quote=黄岩绅士]回答一下楼主的问题:
2、驻波过高时,按下ppt时,有滴的一声报警,并且显示屏上显示“tx err”,同时天线图标闪烁,自动保护停止发射。
3、无法调谐时,如果你按下天调调谐按钮,机子没有反应,并且天线图标闪烁。这有两种情况:1、你所选的不是业余频率。2、天线有问题,这时按下调谐按钮,机子会短暂发射后立即保护。
450at机内配的atu-450对应调谐的范围是天线阻抗16.5 ohms 到 150 ohms (最大 3:1 swr)。[/quote]
另外第二个问题还有疑问:我在7.050测试发射驻波满表,发出嘟的一声,没有显示‘tx err’,但天线图标闪烁。貌似在非业余段发射会显示‘tx err’,不知道我说的对否
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-16
今天和一个本地ham测试了29.6fm,效果不错,嘿嘿嘿
离线BD5FFK
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-16
谢谢楼主的提醒,回答的确有疏漏,已经更改。具体情况已经回复了你给我的论坛消息。
离线bg4trf
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-16
很明显,天线在40米波段不谐振
离线beetle
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-17
别这么弄了,小心把机器烧了。
离线BG4LVD
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-31
我记得说明书上说长线天线需要另配天条
离线bd2bh
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-31
不知道15米的音箱线是天线呢,还是2.5平方的导线是天线.
是长线天线呢,还是d.p天线。
第一次看见这么弄得,可惜了你的好机器,哪怕是守听。
离线望天的猫
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-31
是长线天线呢,还是d.p天线。
2.5平方的导线是天线呗。
我就是这么弄的,只不过比楼主多了个fc-40而已。 如果你那也是看起来像“天线”的东西都不能架设,你也会这样的。嘿嘿。不过对于450来说是屈才了。
离线bd2bh
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-01
[quote=望天的猫]2.5平方的导线是天线呗。
我就是这么弄的,只不过比楼主多了个fc-40而已。 如果你那也是看起来像“天线”的东西都不能架设,你也会这样的。嘿嘿。不过对于450来说是屈才了。 [/quote]
个人认为:从窗口拉到对面的长线作为天线的振子,作为长线天线应当没有问题。能有这样的条件架天线,配合天调使用已经相当标准了,相当宽松了。天线架设的标准点,讲究些,不会有什么害处的,也并不是一种奢望。
关键这种天线需要有良好的地,才能提高电线的辐射效率。因此自动天调的接地端,或者机内天调的接地端,最好能就近接地(用宽大的网带最好)。哪怕是暖气管道,自来水管也好。
记得有篇关于舰艇上架设长线、垂直天线接地的文章。说地网接地一定要短,一定要几英寸宽铜网带就近接地。因为天线如果用圆导线线接地的话,它的作用就不是地了,而是成为了天线的另外一臂。金属船只地网铺设也要接到水线以下船体的龙骨上才成。
话说回来,如果没有良好的地的话,看看icom自动天调的使用手册,建议最好在需要工作的每个波段,接上一个1/4波长的射频地,这样就完美了(扔到房屋上,影响也不是很大)。
综上所述:长线天线没有地,就失去了天线的另外一半,效率可想而知。15米线有点不伦不类了,不知道是d.p天线的另外一臂呢,还是作为长线天线的射频地。
如果把它看成射频地的话,倒不如弄一条10米长线的还能应付40米波段工作,同时兼顾其他频段。
