  • 3807阅读
  • 12回复
有关天线切换器的问题 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-12
很久没有到.com上转了,今天偶尔发现了有爱好者自制的天线切换器出售,谈谈对天线切换器的点滴看法。
没有看到电路,只看见简单的结构:金属盒内,用波段开切换,一对多;换器的插入损耗多大,驻波比多大也都无从得知。
看了之后,有一个建议是必须考虑的:
用继电器、或波段开关切换也好,在一路接通的时候,一方面另一路必须切断,这是最作切换器基本的原则,uv切换器还要在结构和尺寸上严格设计,类似于m头和n头的要求一样,否则就难以保证指标;因为射频电流的感应作用,接上切换器之后,天线之间射频感应电流,会严重影响原有的驻波和天线性能。因此,正确的做法是:
一路接通的同时,另外一路(或者几路)不仅要断开,而且必须要接地(对地短路)。
两路切换好解决,继电器控制也能完成,但是多波段开关一般难以完成,除非特别设计的。这也是好多爱好者,自制天线切换器难以取得较好效果的原因之一。
所有的切换器都是这样设计的,仅供参考。
离线bg0eh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-12
支持!!!!
离线huashao128
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-12
估計賣的是用于接收的吧
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-12
估計賣的是用于接收的吧
看结构波段开关还是单层的。承受射频功率小了点。还有就是细节的问题。
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-12
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-12
盒子结构不错,但开关的隔离比较一般
离线BG6IJA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-12
我做过一个继电器切换的,用于hf波段效果很好。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-162895&highlight=%cc%ec%cf%df%c7%d0%bb%bb%ba%d0.我做的天线切换盒(relay%20box).html
ivx帮我做一个~~可否? ?家里短波机太多来回插拔很麻烦~~~ :eek:
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-12
可以呀,等我忙完这一小段后帮你做一个。不过你要是机器多而非天线多,在桌子上用的话没必要要遥控的,手动切换的即可。
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-12
盒子结构不错,但开关的隔离比较一般
继电器也好,手动切换开关也好
要求是双触点的,释放之后能够自然接地;
同时在结构上能尽量满足阻抗匹配的要求(通道的形成,射频信号的隔离),分布电容、插入损耗要小,承受功率满足设计需求。
离线BG6IJA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-12
哈哈~就用手动切换的~~~!!多谢~~~
离线BG1EK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-01
接地问题大家都知道,开关的结构就很复杂了,寿命也就低,价格也就高,2对1还凑合。
离线BH3NEK
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-01
不知道用工业上常用的hh54p的小型继电器做hf段的天线切换开关可以吗?
离线liangbg
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-01
'看壳子还是蛮虎人的。
