  • 3873阅读
  • 11回复
SC-10故障求助各位大侠 [复制链接]
离线bg6ico
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-12
sc-10故障求助各位大侠
挨着电源旁边的一块板子 红色大长方框内的保险管熔断后机器无接收 更换后接收正常不到2分钟继续熔断 后更换大保险管 不到1分钟红色圈内的管子高热 随后 红色小方框内的电阻烧毁 求助各位老师 大概是那里的故障 应该从那里着手检查 谢谢 这里向您施礼了
离线chengrc
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-12
韩大哥早!这鸡我96年有过几台!且有详尽的原产说明书及维修手册!有一台也是你这块电源稳压多脚集成管坏了(黑环〉国内买不到的!后找了此机的单位设备处搞到了这块原产备品,装上!又炸保险管!后查是主机一处胆电容变质短路造成!嗨!各种毛病多!这机不好玩呀!后赔大了!全出!
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-12
我的网站有中文维修手册,想折腾的话去下载看看。
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-12
我也想学习,回帖后才可以下载?
离线BG1ESX
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-12
查12v电路上的钽电容,变质短路造成的可能性非常大.
可能当年的钽电容质量不过关.
离线BD2VBB
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-12
楼上几位老师说得非常对,这个机器的电容基本都不行了,查一遍吧,这是我原来对此机的感受和经验。
离线bg9fc
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-13
韩雪飞老朋友你好:提点方法共切磋。
  1、估计是红色圈内的管子ua723烧毁了,“大”保险烧引起。
  2、输出限流电阻烧坏,是由于外电路由于故障,造成输出电流过大,引起“大”也保险烧。
  3、断开输出电路用万用表测外电路对地阻值,一路一路找阻值最小的那一路,再细细检查一下会查出点问题的。
离线bg9fc
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-13
看一看这几个电容。
离线bg9fc
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-13
f3-----250v-3a 对地电压dc12。3v
f2-----250v-3a 对地电压dc19v
c9两端电压dc12。4v
c5两端电压dc19。2v
u2微热
离线bg6ico
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-13
感谢bg9fc bd2vbb bg7jac bg1esx chengrc 谢谢你们给予的帮助 致礼
离线BD8DZ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-21
电源板部分必须要摩一下的!
第一,换掉两只40v5000微法的滤波电容(5,12v用)通过机场的长时间使用电容在高温下面老化得也很快即使是原机用的诗碧一类的极品电容也同样的。一般情况都是常温测试下容量减小,大概还剩3000多微法。若不计较凑合用也行。
第二,换掉板子上面的所有ca电容。两只68uf的可以考虑用固态或聚合物电容。5v的用电脑主板上的6v固态,12v可以用耐压16伏的电容代换。唯一需要注意的是12v处的68uf空间有点小,用圆形立式固态安装有点不太好弄。我用的三洋的固态代换的,供参考。主滤波电容上并联的3。3微法ca可以用进口贴片ca代换(美国的ko和avx都不错,有一种多极聚合物ca可以说是极品,不过价格要几十一个)。比二氧化锰的ca安全多了,当然这两个牌子的也有二氧化锰的ca购买的时候注意。唯一的缺点就是价格稍贵。原机电容是25v的,参数余量较大估计是考虑到长时间工作,我们业余使用顶多连续开机个一天半天也就顶天了。所以在耐压参数上比稳压输出略高即可。
第三,28v电路里面那只47uf卧式电容可以用比较容易买的菲利普轴向代换,注意买耐高温105度的品种。菲利普的有个好处,就是在高温下比较可靠,不超压使用的话是不会爆浆的极少出现短路。(本人马可尼频谱仪里面就是使用了大量的菲利普轴向,工作环境温度非常的高,没有一个短路的)
经过以上打磨机器的电源就可以比较安全的工作一段时间了。
第四,28v滤波电容,我原来机器里面的电容pvc外皮都因为高温收缩破裂掉了,由此可见机器里面的温度有多高!建议选取高度合适的电容代换,电容粗细问题不大,因为空间够大选择也多。若原来的夹具无法使用可以另外钻孔安装合适的夹具。(用rifa10000/63v代换掉第二次换上的化工电容,测试功率输出略有提升,以前用cw大概在14m左右接假负载平均输出功率100w,现在125w左右。7mhz的功率输出要更大点。看来功率部分的滤波电容质量不容轻视)
  还有需要注意的是元件必须经过再次的老化筛选,防止用上有问题的元件。若能搞到一些比较好的拆机元件也是个不错的选择。元件生产时间必须注意。太老的坚决不能用。
  使用品牌电容建议:在体积允许的情况下购买生产时间比较晚的rifa和菲利普蓝六角电容。资金充足的话就上全新的rifa,估计得上百元一只。不过请放心,一只rifa电容足以用到你当爷爷都不会坏(若你现在20来岁的话)。二手,库存积压全新的也可以到淘宝上看看,能淘到9x年代,200x年出的也不错了。至少用个10年没问题。菲利普的选择比较多。可以多看看,其他牌子的电容没有用过不敢在这里乱推荐。
  rifa的电容唯一的缺点就是体积稍微大点,选择余地不大。不过在代换掉元件的岗位上可以绝对说是机器信心的保证!!
  发热问题解决。
  主机的热量主要来自主机尾部5,12v部分,还有就是喇叭后面的5v。大家比较常见的做法就是在喇叭后的5v加散热器,但是效果有限。后面的5,12v就更是发热大户,包括变压器都搞得热哄哄的。试提出解决方案:使用常见的导热泡沫粘在机器顶盖上面,与整流部分,变压器密切接触,热量通过导热泡沫传导至机器顶盖散出。按机器空间大概使用1mm至3mm厚度的泡沫。
  一孔之见欢迎讨论!共同进步!
离线bg1iwk
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-22
顶起技术贴。。。。。。。
