  • 18736阅读
  • 38回复
FT-857/897继电器自动清洗功能 [复制链接]
离线BA7JS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-12
关闭电源,同时按住两个波段转换键(up和dwn),开机。屏幕显示:
relay cleaning(继电器清洗)
机内所有的继电器都会动作一遍,几秒钟后回到正常接受状态。
gl
离线bd7oi
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-12
有甘个功能? 犀利
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-12
继电器触点清洗的原理是什么?不明白!!
离线bg7hy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-12
我想所谓的清洗只是继电器全部吸合一次吧
离线BG4JHE
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-12
真的,不知道有什么用处
离线BA7JS
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-12
继电器触点清洗的原理是什么?不明白!!
俺的理解就是多吸合几次,去除触点的灰尘而已。机器里有很多继电器的触点很长时间都不会用得着的。如果你的857遇到一些莫名其妙的问题,不妨试试这一招。俺的857极少使用2米和0.7米,结果有一次佛山应急通讯点名,400兆就出问题了,对方听不到俺!结果重新启动,并清洗继电器,问题就解决了。 ;)
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-12
看来俺的857还要经常用一下u/v段呐!!
离线BG1TXU
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-12
学习了,今个回家就清洗我的897d,谢谢楼主!
离线BA5FB
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-12
还有这功能啊,晚上回去试试,省得发霉。
离线BG7SKZ
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-03
这个要收藏啊
离线BI7NTN
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-03
继电器动作一下,防止触点溶结。如果断电器触点质量不好且流经触点电流较大的话,就容易出现溶结。触点溶结后,也可以用塑料棒敲一下继电器外壳,一般了能敲开。
离线BD7YA
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-03
817没这功能哦!
E-MAIL: hellocq 安特 126.com
离线BH1KJD
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-03
FT-450D也有此功能。
呼号:B9/BH1KJD
离线bg7mya
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-04
857芭蕾开关
离线BG2STN
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-04
这个真的记住!呵呵,俺就是897啊
呼号:BD2STN     QQ:821085777  QTH:吉林省四平邮政599号信箱
离线bd4ru
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-04
“如果银触点继电器用来跑信号,可能会由于触点银和大气中的硫化燃气发生反应, 生成硫化银氧化导致接触不量,硫化银虽然绝缘, 但是会被较低的电压破坏, 虽然开关继电器、阀门等负载时好像没有什么问题, 但如果是放大器输入信号等的电压, 由于不能遭受电压破坏, 因此选择机型时必须注意。开关这样的负载时, 接点材质宜为包金、AgPd、PGS合金”
我猜:是不是继电器清洗是采用的给继电器通触点通较高的电压和额定电流后吸合几次清除硫化银绝缘层?
[ 此帖被bd4ru在2013-03-04 20:49重新编辑 ]
离线haog131
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-14
817需要清洗吗?????
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BD4BVE
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-15
   刚刚试验了下,很好玩
BD4BVE
希望我们能在空中常聊
QQ:544653930
离线BA7QT
只看该作者 18楼 发表于: 2013-03-16
马上清洗一下。
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BH4JZM
只看该作者 19楼 发表于: 2013-03-20
玩了一次!哈哈哈
姓名:陈春林
地址:齐国古都安平故城
邮编:255424
电话:18605337749
QQ:849425719
设备:FT-857D IC-746 750V CG3000长线天调
频率:438.025 438.600 -5 88.5
