  • 26093阅读
  • 82回复
新款数字功率计驻波表(可测巴伦共模抑制、插损、驻波) [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-11
自uv段数字功率计驻波表推出以来,得到了广大爱好者的支持,并给与了“大红点儿”的绰号,现在已形成大红点儿系列:
  1041a型:uv段,120w
  2015a型:hf+6m,200w
  5011型:wifi(2.4ghz),33dbm
  (以上均是电池供电,体积小巧,便于携带。)
  2110型:hf,2000w,数据采集,低损耗,便于长期监测天馈线系统
  可以测量巴伦的驻波比、共模抑制比、插入损耗等,2020型台式数字功率计驻波表已完成基本型的开发,下面将详细描述其基本型的功能参数。
本帖主要接受2020基本型及其扩展型和附件的订购,其中附件可以单独提供pcb给喜欢diy的朋友,差分组件的diy详见28楼。
自2009年2月1日起,2020系列升级为2021系列,基本性能不变,内部增加扩展接口,以备需要时扩展硬件.
  2021a型数字功率计驻波表(1.6mhz~60mh/200w):298元/台(包中通快递)
  2021a型巴伦测试附件(同表一起订购不再收运费,单独订购需另加快递费10元/次):
       高频探头附件(1.0mhz~30mhz/vp<14v):60元/个
       1:1差分负载组件(50欧/16w):40元/个
     1:4差分负载组件(200欧/20w):40元/个
     1:9差分负载组件(450欧/16w):40元/个
     diy差分负载组件pcb(各组件pcb相同):5元/块
     diy差分负载组件用贴片电阻(2512);0.40元/个(每个组件需要20~24个贴片电阻)
  2021b型数字功率计驻波表(1.8mhz~30mhz/2000w):338元/台(包中通快递)
售后服务:一个月内包换、包退,一年内免费保修(液晶屏除外),往返邮费买家承担。
2021系列可以将呼号写入开机显示页面中,也可以是由您指定的、不多余16个ascii字符的任何内容(只对个人),订购时确认。
2021a型功能及原理简介:
     2021a型数字驻波表以成熟的三磁环耦合器测量正反向通过功率,同时可选配高频探头和差分负载组件等附件,完成平衡不平衡变换器即巴伦(balun)的测量。由传感器获得的相应信号经过a/d转换,进入单片机实现数字平滑滤波、峰值跟踪提取、功率w/dbm换算等算法,通过16*2的点阵字符液晶屏显示,主要测量数据有:平均功率(avg),峰值功率(pep),电压驻波比(swr),探头功率(pwr),共模抑制比(cmr)及插入损耗等。
     2021a型主要设计工作在1.6mhz~60mhz,最大通过功率200w,探头量程最大20w,差分负载组件差分功率16w,共模功率4w。整机操作只有一个红色按钮,“大红点儿”的特点,智能型设计、傻瓜型操作。
2021a型主要技术参数:
     1、最大功率:200w 〈10%
     2、频率范围:1.6mhz~60mhz
     3、驻波比:1.00~99.9
     4、插入损耗:<0.2db
     5、反射损耗:>30db
     6、温度范围:10℃~50℃
     7、外接电源:dc9v~16v/100ma(内正外负,不含电源适配器)
     8、接头类型:m-k(sl16,so239,uhf)或n-k
     9、可选附件:高频探头(n-j型接头,1mhz~30mhz,vp<14v)
     10、可选附件:1:1差分负载组件(50欧平衡负载功率16w,50欧共模负载功率4w,n-kf接头)
     11、可选附件:1:4差分负载组件(200欧平衡负载功率20w,50欧共模负载功率4w,n-kf接头)
     12、可选附件:1:9差分负载组件(450欧平衡负载功率16w,50欧共模负载功率4w,n-kf接头)
说明书见附件。
更多照片请到:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=191766&page=1&pp=30
附件: 2021A型数字驻波表使用说明.pdf (0 K) 下载次数:509
附件: 2021B型数字驻波表使用说明.pdf (0 K) 下载次数:395
离线ceeliu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-13
以下照片是:
测量巴伦的驻波比和共模抑制比
测量巴伦的插损
指定内容的页面(借用bd4ahn的)
离线颜辉煌
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-13
漂亮,人才啊,佩服。
离线BG1MCK
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-20
好东东。记号。。。
离线BG4IYR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-20
好东东。记号。。。
离线BG2RHY
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-20
我弄了一个 现在手里只有q8套件
连上驻波表之后7m背噪变的很大,关闭驻波表之后背噪略有下降
电源分离后还是有这种情况,不知道是q8的问题还是我的个例
离线ba7ib
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-21
是个好东西
离线BG4EBC
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-21
不错,新品迭出!
离线ceo168
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-21
支持,已经购买了。
离线狼队
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-23
好东东,记号。
离线BG8CIH
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-26
到手了,确实好东东。
离线6c19
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-27
记号!明天来个2020b型数字功率计驻波表。
离线bg1bov
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-28
前天拿回的表在24兆以上频率发射时屏发暗后自动关机7兆。14兆没问题只要在发射时屏全发暗接上表后噪声比不接时要大。一会在拿电池试一下。
离线bg1bov
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-28
不知为什么用稳压电源屏在发射时暗一下24兆以上时暗一下自动关机用电池以上毛病全没了
离线ceeliu
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-28
  前两天昆明的也反应过类似情况,我做了模拟测试,发现表和电台共用电源时,如果馈线屏蔽没有接好时会出现这样的情况,而用独立电源供电则没有。分析原因如下:共用电源时,屏蔽、机壳、电源负极等是连载一起的,连接良好时,射频地和电源地各自成回路,当射频地没接好时(如屏蔽层断开),电台的射频地上的电流由机壳通过电源负极进到表里,通过表的直流地在回到驻波传感器的m座的外壳,这样直流上就有了射频电流了,当然工作就不正常了。独立电源时,屏蔽没接好,射频地没有其他线路连到驻波传感器的m座,表的直流地上也没有射频电流,表当然正常。
  请仔细检查馈线,包括电台到表和表到负载或天线之间的连线,m头本身设计有缺陷,容易出问题,我喜欢用n头。
离线ceeliu
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-28
第一批现货仅剩两台,200w或2000w可选,以淘宝顺序为准.下一批正在准备中,原先做机壳的工厂关门了,新找了一家不知能否在春节前顺利交货,下周去采购元器件,但愿能有现货配齐.不急用的朋友就等牛年吧!
离线ceeliu
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-01
2021a型数字功率计驻波表(1.6mhz~60mh/200w):298元/台(包圆通快递)
2021b型数字功率计驻波表(1.8mhz~30mhz/2000w):338元/台(包圆通快递)
离线BG2RHY
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-01
支持bg1lqx一下!
离线BD7QL
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-01
bg1lqx:你好!现在定一个“2021a型数字功率计驻波表(1.6mhz~60mh/200w):298元/台(包圆通快递)”有货吗?
73!
离线ceeliu
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-01
73!
有货,但目前圆通快递还未上班,只能发顺丰20元或ems25元,不急就等一等吧.
