  • 3207阅读
  • 9回复
请问DR110在150-170发射,如何调整? [复制链接]
离线IGY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-11
我有台dr110在155m以上就不发射了,现在需要在160m以上发射,如何调整?谢谢!
离线IGY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-11
没有人会么?
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-11
扩         频
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-11
楼住现在110的发射范围是多少呢?
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-11
我猜的,a、b、是接受和发射的vco ,c、是调功率的,d、是调接受灵敏度的。。。。。。。
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-11
上面说的只是可能是,我没有这机器!
离线IGY
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-11
谢谢楼上,现在发射是130-154m发射,130-170接收,在150-170接收灵敏度很好,不接天线都可以收到163m的中继信号。
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-11
你要发射的范围超出了业余许可的范围!!!
如果你是有业余段以外频率发射的合法手续才可以发射,否则违法!!!
如果你有一定调机的经验的话,可以试验:
记下准确的收发范围,切断电源后,
可以用小螺丝刀分别调一下a和b位置对应的微调电容,
切记每次只能调一个地方,每次旋转的角度不要大于45度(要记住是往那边转的!!转了多少度!!),
然后开机,
再查看收发范围是否改变,这样就可以确定每个位置对应的作用(是收还是发),可确定改变的方向(左旋升高那么右旋就是降低)。
如果调整这两个位置不能改变收发范围那么就是调错地方了,
此时应将可调元件复位!
离线IGY
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-14
谢谢楼上的朋友,已经搞好了,就是把a逆时针调30°左右就可以了。
这个机器是我给一个开出租的朋友买的,如果要是从他们出租车公司买,要交3000元,还是国产的山寨机。
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-14
嘿嘿,好了就好。。。。。。。。。。。。。。。。
