  • 5442阅读
  • 28回复
最最简易的短波天线纯守听用-大家看看行吗? [复制链接]
离线wd3010
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-08
弄了一台短波,想先守听一段时间
买了15米音响线,打算在门口屋檐下拉上,纯守听用不发射。
大家看看可以吗?效果行吗?
离线BA4WI
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-08
我有个哥们,买了台机器回来,直接接避雷网上听了个把星期,直到我们去帮他架好天线。
离线wd3010
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-08
听别的ham说过,接5米线扔到到窗外就能收到日本台湾,不知道具体效果如何啊?
离线zxp334466
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-08
呵呵那也得看 机器的灵敏度和所在地理环境 还有楼层的高低!
离线阿芮
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-08
我觉得没戏。我试过,11层甩线10米直接接在机器天线口,除了广播电台,其他的啥也没有。
离线wd3010
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-08
不会吧
有个朋友用139b都可以的
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-08
[quote=阿芮]我觉得没戏。我试过,11层甩线10米直接接在机器天线口,除了广播电台,其他的啥也没有。[/quote]
我测试过,一根两米的万用表线,链接到我的q8的尾巴,甩到窗户外面,可以收到不少ham的正常那个通联。这个机器的灵敏度还是很低的说。
看传播,看方位。因素很多。
离线阿芮
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-08
看传播,看方位。因素很多。
这倒是,看传播。另外,甩线尽量长,而且从窗户出去远离墙壁,用绝缘物体支撑起来。
离线bg3ntq
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-08
既然有了短波台,就再努努力吧
弄了一台短波,想先守听一段时间
大家看看可以吗?效果行吗?
再买点馈线,搞点电线,就可以制作出一副不错的偶极天线,当然,还需要你再补充一些知识。其实天线系统说起来很复杂,制作起来还是很容易的。
离线wd3010
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-08
暂时不能架设正规的天线,先把机器扔在办公室守听用
所以要越简单越好
离线bg3ntq
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-09
所谓天线就是规定长度的一段或几段导体而已,制作可以很简单,但是不要不正规,你应该是石家庄的,可以送你一套简单dp天线,但是你需要买些馈线,不谐振的天线收听效果也不会好。
离线wd3010
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-09
半波偶极天线是很好做。关键是没地方架设,最多扔到屋顶上,单位是平房
所以想先听听就好了
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-09
半波偶极天线是很好做。关键是没地方架设,最多扔到屋顶上,单位是平房 所以想先听听就好了
把音箱线一分为二,每臂10米,中间打个结;其余的就相当于平行馈线引入电台,当然不能匹配的很好,架设的不需要很高,作为接收各个波段没有什么大的问题(接收天线也不能随意扔到屋顶上的,至少需要2-3m吧,女儿墙的高度就够了)。
如果你架设的高点,手中有一个内含1:4不平衡--平衡巴伦的天调的话,天线至少可以在40米至10作为发射天线用。这种做法是arrl天线手册中推荐的最为简洁便携天线系统。
离线wd3010
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-09
感谢楼上指导
我先试试效果,有时间慢慢改进吧
另外平行馈线啥意思?
离线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-09
感谢楼上指导
我先试试效果,有时间慢慢改进吧
另外平行馈线啥意思?
电话线、音箱线、电视用300欧姆馈线,一般意义上来讲就简单得平行(平衡)馈线;圆的一般是同轴电缆。
准确的名称应当是balanced feedline----平衡馈线。
离线wd3010
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-09
明白了就是双股线了
离线bg3nw
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-09
俺用手摸着139a的天线接线柱都能受到信号!呵呵!
离线BG5QIM
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-09
听2bh前辈的没错,守听也要一点高度+长度效果才有
我有试过
离线wd3010
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-09
明白
机器已到,目前只找到个广播,一直放音乐
离线BG6AZJ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-09
q7的灵敏度很低吗?我的是工程机,不低
