  • 2511阅读
  • 6回复
请教做天线的材料 [复制链接]
离线adsldy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-07
搬了新家,打算架一条水平双极天线,因为发现倒v噪声太大了。
打算在两栋楼之间架一条水平天线,馈线在中间垂下来,因为我住三楼,所以考虑用3平方的钢丝做振子,不知道钢丝可以做振子不?是不是必须要用铜线?
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-07
钢丝可以做振子
离线BG3RZA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-08
和我当初的想法一样。
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-08
铜钢结合部位要做好防水防氧化!
离线adsldy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-08
谢谢各位朋友的回答
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-08
架设水平天线肯定要好于invertied v dipole ,因为天线的相对高度肯定要比你在楼顶架设的高些。但是如果你的电磁环境噪声大,水平 d.p不会改善什么;同时,两楼之间天线整体不会高于楼顶,通信方向也会有一定的影响;如果天线接入balun可能会好些,噪声稍微低点。架设天线如果你考虑天线振子的强度问题,那么2-3mm的单股硬铜线完全没有问题。钢丝绳作天线的电阻率太大,效率会受影响,另外振子的焊接也是个问题,振子半年用不上就会锈蚀掉的,强度反而不如铜线。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-08
除了八木,倒v的噪声算是不高的了,听听gp你会气死.
