  • 4153阅读
  • 7回复
DELL笔记本电源改13.8V通讯电源为FT897提供供电 [复制链接]
离线BG4TGO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-07
哪位有改制的心得上来讨论讨论。
此供电是给897内部电池组充电使用,不知道接收和小功率发射行不行。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-07
接收可以,发射估计不行。接收会有干扰的。充电用吧
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-07
充电没问题
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-08
意义不大,真的
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-02
先串联五个二极管试一下.搞个磁环绕一下线
在线bg4iww
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-02
我用了一个液晶显示器上的开关电源给817供电,12v,连改都不需要改,直接使用。接收没有问题,发射还不知道
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-02
应该可以,那电源有4-5a的输出呢
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-02
897还是连857都有?需要考证一下的。
在以上机器的6p电源接口上有个接点,接地后就是最大20w限制。给电池供电用的
