  • 2432阅读
  • 1回复
这个增强器用在435M会有多少增强? [复制链接]
离线bubbles
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-06
s218h+123mhz增强器是款特别制作的天线,收听时加上,用于v/u时拨出,非常方便。
下面是该天线与其它天线的对比实例:
上图是3r天线,s有4格,
中图是6.5cm长的s218h,s有3格,
下图是s218h+增强器,s有8格,
5r的每格s值步进为3db,加上增强器多5格,也就是说多了15db,比3r天线12db,可见这种玩法很有效,亦可扩展到其它频段。 [表情] [表情]
这东西有435m用的没?
如果有,增强效果有多大?
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-07
这东西有435m用的没?
如果有,增强效果有多大?
bubbles:你好!
增强器是用于天线固有频点以外的频点用的,对于固有v/u双段频点再想用于其它就有明显改善,本身是435的天线无作用。
73!
