  • 49051阅读
  • 233回复
小型背负式短波电台随想 [复制链接]
离线BH7ohz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-05
小型背负式短波电台随想
今年5月12日,是一个另人感到悲伤的日子!天地无情人间有情,四川ham友为当地的通讯支援作出了贡献;
每当我看到bg8bes背着xd-d2b的照片,感动之余又随想连篇。
这次地震通讯支援中有一个比较明显的情况:在山区,u/v段的对讲机随搜救小分队进入山区后,通信距离大打折扣,除了队员间能沟通外,基本和前线指挥部联络不上,无法第一时间向前线指挥部传递消息。因为搜救小分队往往与前线指挥部相隔数公里,或有山体阻挡。我们现场的爱好者为此接到不少救援部门的请求,希望得到通信支援。
其实我们ham都知道,几米的波长与80米—160米的波长在大山里面的传播相比谁更有优势。背负短波电台架设灵活快捷,机动性强,特别适用于小分队徒步纵深穿插。
bg8bes使用xd-d2b背负式电台、1.5米五星米鞭天线随救援队翻山越岭,在直线通信距离约20km的通信保障任务中,始终与前线指挥部保持着通畅的通信联络; 而随身带的uhf对讲机却是个哑巴,即使用车载台机、四米玻钢天线也不能qso;在安县晓坝约5小时行程的通信支援中,同样使用xd-d2b背负式电台、1.5米五星米鞭天线,与bwt-133背负式电台、3米鞭天线互通,始终保持着可靠的无线通信,信号都在59+。
以上部分文字copy自bd8aai的文章
我们中国幅员辽阔,地质复杂,各种自然灾害众多;08年年初的冰雪灾害和512大地震相信大家印象尤深。在自然灾害中,商业通讯可能会中断,u/v段的对讲机也可能会使不上劲,这时候背负短波电台就显示出巨大的价值。我们外出登山、驴行,手机和u/v段对讲机有时也会因山脉阻隔等原因而歇菜,背负短波电台作为通讯保障就显得很有必要了。
不过,我们ham选择的余地却很少,下面我来分析一下市面上常见的几种背负短波电台。
一.国产二手军机
1. xd-d2b
优点:价钱便宜、防水、外形拉风。。。。。。。。。。
缺点:体积大、频率覆盖范围小、年纪可能比一些ham还大,里面的电子元件随时会罢工,参数变化,指标不能保证。
bwt-133
优点:价钱便宜、频率覆盖范围大、防水、外形很拉风。。。。。。。。。。
缺点:体积太大了、年纪也不少,里面的电子元件随时会罢工,参数变化,指标不能保证。
二.进口电台
1.ft817
优点:多波段,从hf vhf uhf、多模式、小巧紧凑、是我的败家首选(只是yy,口袋缺米中)。
缺点:没有内置天调、电池容量偏小、价钱偏贵。
2.ft857
ft857作为背负短波电台有点牵强,但是有一个大电池作为后盾的话也未尝不可。(网上有diy的电池,10.8v,20a,电脑光驱大小)
优点:多波段、多模式、小巧紧凑、功率大。
缺点:耗电偏大、没有内置天调、价钱偏贵。
3.ic703
优点:多波段、多模式、内置天调。
缺点:没有内置电池、价钱偏贵。
4. hf90
优点:………
缺点:………
以上只列出常见的电台,xd们请补充。
国产二手军机从现在的眼光来有两个严重的缺点:
体积太大了:背上一个电台后什么也带不上,当年由于技术原因只能用小规模集成电路,高放变频中放等单元都分别处于不同的屏蔽盒内,指标上去了,体积却变大。还要考虑防水防震高可靠性。。。。。。
机龄长:出厂至今最少也有10年,部分电子元件可能进入衰老期;经常使用的机器还好一些,最怕那些库存机,电容可能全完蛋了。
进口电台相对好很多:新机器,有保修(虽然只有1年)体积小,功能多,频率覆盖范围大。但也有一些缺点:如ft817没有内置天调,ic703没有内置电池、ft857作为背负短波电台耗电偏大………,单独作为一个电台它们这些所谓的“缺点”并没有什么关系,但是作为背负短波电台,好象又差了那么一点点。
何况还有一个不得不考虑的情况:ft817要近4000元;ft857要5xxx元;ic703更贵,要6xxx元,hf90更是天价。无论如何,也不是我们这些收入并不丰裕的ham的最佳选择!
在hellocq论坛,也有大侠制作了不少好机器。背负短波电台,却好象没有人搞过。
所以我今天有一个想法:diy一个价钱合理、体积较少、重量轻、功能够用的背负短波电台,要点有几个:
一.all in one:天调、收发系统、电池装在一个机身里。
背负短波电台最大的用途是外出登山、驴行、徒步纵深穿插时作为通讯的保障;体积小、重量轻、使用简便就显得很有必要了;一般使用模式是主机加一条2-3米的鞭状天线(就如bg8bes背着xd-d2b的照片),加大通讯距离时再接一条10-20米的斜拉天线,更进一步的话可以用一条20米长的4波段windom天线。
机身尺寸可以参考电脑光驱,大小约为170mm*150mm*43mm;下面两图是我的一些设想,仅供参考。
天调只能用手动式,t形或π形按照使用的频率和天线来确定;驻波显示可以整合到lcd里面,请设计者斟酌。
电池可采用常见的18650锂电池,2并3串,10.8v 5.2a。容量大,体积小、重量轻。或者用锂聚合物电池3个串联,3.6v 5a的锂聚合物电池淘宝上才50元左右,3块锂电池加上保护板也就180元左右(北方的xd不要骂我,在气温低时可改用镍氢电池)。如果为了降低售价,电池可以作为选件,不过主板上要预留相关的插头和充电电路。
二.电路的选择
1.温度补偿:我国幅员辽阔温差很大,选用温漂小的晶振再加上温度补偿很有必要(下图是vx-7r的温度补偿电路)
2.不低于2个波段:20米+40米(强烈要求加上80米,做成3个波段;这个仅供参考,不同地方有不同需求,请设计者斟酌)
3.频率步进固定1khz:弃用dds,采用pll。省钱、省电。不知道用单环pll在如此分辨率下,相位噪声大不大。
4.模式选择:ssb+cw足矣,再多也没必要。
5.宽工作电压:9-16v,主要为适应多种供电方式。
a 6节内置18650锂电2并3串,正常供电电压10-12.6v左右。
b 8节镍氢电池串联,正常供电电压8.5-11v左右。
c 汽车供电,13-14v左右。
d 13.8v稳压电源供电。
e 12v的手摇发电机。
6.功率可调1-5w,调整天线驻波时降低功率,以保护功放管。况且在电池容量不大的情况下,再高功率也没有意思。什么,你有diy的20a光驱电池,呵呵,那当我什么也没说过。
7.功放管有一定余量,有完善的保护电路:过压、过流、驻波过高保护……
8.常用的功能(ssb/cw、功率、中放增益、音量、band、v/f……)最好放在面板上用开关直接使用。
三.背负系统:这个我不懂,请有经验的xd来说一下。
四.成本:简单地算了一下,散件估计在不含电池的情况下500-600元左右(我瞎猜的,猜少了不要骂我哦),应该有一定的吸引力。
也可以在此基础上再做一个升级版:四波段、调谐输入式高放、二次变频、dds+pll、100hz步进……,不过价钱可就……
暂时就这些了,以后想到再加上,也希望各位大侠指正。
小结:
一部机器不在于频带有多宽、功能有多牛b、指标有多高、外形是否拉风,而在于是否具备平衡感,但这是较难表述清楚的一种想法。对机器的看法来自于其各方面的细节表现,所谓“情人眼里出西施”。首先改变集成至上功能至上的观念,把基本功能做好、做强。它的生存空间就在背部和野外,偶尔也可以客串一下qrp,其它方面就勉为其难了。千万不要抱着一机走天涯的想法,这个期望值太高了,希望越大失望会越大。
遥想:
假如某一天有一台三波段、小体积、重量轻、功能够用、价钱合理的背负短波电台放在我面前,我会说:“我爱你“,如果在前面加上一个数量,那是:“一万台”。
后记:
我并不是否定其它通讯工具,正所谓八仙过海,各显神通。多一个选择总比少一个选择好,说不定危急时可以帮上大忙。此文是以一个ham的角度来考虑问题,除了登山、驴行、徒步纵深穿插外,平时有空也可以在野外qrp qso。唯卫星电话论者、短波无用论者请飘过!!!
,我觉得时老大的kn-q8稍加改动就可以成为一个很好的背负短波电台。我是一个新人,文中难免有不成熟的观点,请多指教!!!
离线BH7ohz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-05
机器结构图1
机器结构图1
离线BH7ohz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-05
vx-7r温度补偿
温度补偿..........
离线BH7ohz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-05
全文完,xd们拍砖吧
离线shou_xin
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-05
怯怯的问个问题。8bes 和用 bwt133的ham 背负的电池续航时间如何?电力消耗的一些细节特别要注意。电池是每天冲一次电吗?行动中如何补充电能。
离线bg6qbu
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-05
好想法!!!
我的一千帖纪念就给你了!!!!
这是我最好的支持!!!!!!!!!!!!!!1
离线rogerllg
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-05
我也支持下,呵呵 。。。。。。
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-05
也想过,可惜水平太底…………
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-05
10w频合的电池要比机器重。
离线BH7ohz
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-05
[quote=shou_xin]怯怯的问个问题。8bes 和用 bwt133的ham 背负的电池续航时间如何?电力消耗的一些细节特别要注意。电池是每天冲一次电吗?行动中如何补充电能。[/quote]
1,不清楚,你要问bes
2,每隔一定的时间(如1小时)联络一次,用不了很多电。
离线BH7ohz
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-05
好想法!!!
我的一千帖纪念就给你了!!!!
谢谢你的一千帖纪念
离线BH7ohz
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-05
10w频合的电池要比机器重。
锂电池是现代机器的不二选择。镍氢电池排行老二
离线BD4XVF
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-05
支 持!
离线zqz
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-05
好想法,时老大的q7,q8系列经改装,换个防雨的外壳,加电池,应该能行,来个野外加强版
离线BD4SVB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-05
支持。。。。
离线BD7APC
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-05
支持...............
离线BD5UYW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-05
支持!
想法很好,也是diyer的奋斗目标。
离线bd2bh
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-05
小型背负式短波电台随想
今年5月12日,是一个另人感到悲伤的日子!天地无情人间有情,四川ham友为当地的通讯支援作出了贡献;......................................
背负式设备,加上1-3m的天线并不能解决近距离盲区100-200公里覆盖的需求;20公里近距离又不能满足前后方的基本需要;
因此,还是需要基地台和移动台配合使用;山区u/v并不是一种可靠的通信方式,当然近距离也是很有效的工具。
nvis天线是一种消除盲区的短波应急天线系统,配合移动台使用,1000km无盲区,大家可以去研究一下,这是其一;
其二,短波一定要注意白天和夜间的最高,最低可使用频率这个问题。这样才能解决最现实的问题。
离线BH7ohz
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-05
谢谢指教,我是一个新人,有很多东西需要学习.
离线BD4XVF
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-05
给个连接,学习学习。
