  • 8476阅读
  • 28回复
动手打理故障机~TRC-300~ [复制链接]
离线bd8ai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-05
trc-300到手后,发现存在诸多故障,显著故障表现为:
接收全段不正常,并伴有强烈电流哼声;
发射有功率输出,但频率大幅波动。
在网上苦找电路未果,准备大卸八块先分析后打理之,以下陆续提供自己的简单修理心得给同好腿腿,希望大家也多提供经验并指正!
期间得到bd1bn和bg7krj的全力帮助和支持,在此一并致谢
离线bd8ai
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-05
现从接收部分入手维修,trc-300的电路程式和133类似,大家可参考133的电路图进行分析和修理,以下是接收部分的一个简单框图,供参考。
trc-300为二次变频接收,第一中频为102.5mhz,第二中频为2.5mhz。基频用了一只tcxo温补5mhz晶体,用ibq和uyw的频率计测量均为5.000001mhz,看来ham的diy东东也是不错的~~~
离线bd8ai
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-05
该机声音时有时无,经更换“整机音量辅助可调电阻”故障排除。
电源模块分别有:-21.5v、-19.7v、+3v、+3v、+5.9v、-5.9v、+9.8v、+14.2v多组输出,均为开关变换电路。
离线bd8ai
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-05
音频故障排除后,整机表现为全段强烈的电流哼声,无接收,经频率计测试vco1、vco2频率跳动,怀疑是pll失锁造成。
经对vco2的鉴相电压回路测量,发现电压不稳,经检查发现滤波10uf钽电容漏电,更换后100mhz频率输出稳定(顺便打开100mhz电路看了看,学习以下老法的电路)。
接收20m以上白噪音正常,但仍无法正常接收 ,20m以下全段仍是强烈的电流哼声。
看俺们国产的钽电解换上去也很配~~~
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-05
预留一个vip席位。
离线BG4TDR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-05
预留一个vip2席位。
离线ba4if
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-05
修好否?这是频合部分的毛病
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-05
送vip钻石席位
离线mzmx163
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-05
哎,不说了。。。下回不凑热闹了
离线abcd009
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-06
厉害 记号
离线bg6qbu
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-07
高手啊!!!佩服!!!!!!!
离线BG4MBH
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-07
剧毒,看着眼晕!!
离线bd8ai
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-07
修好否?这是频合部分的毛病
大佬一猜就中啊~~~
离线ba4if
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-08
大佬一猜就中啊~~~
您好!频合部分的vco板上面有个小容量的电解电容出现过短路的现象,换成1uf钽电解就解决故障了。估计是时间太久了。
离线bd8ai
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-08
现在重点查vco1的鉴相电压,经和bd1bn通过msn对比测试了几个频率点和电压点,发现还是鉴相电压波动造成vco1漂移。
经分析vco1电路,同133最大不同为trc300只用了一个vco电路覆盖全段,通过3只电容二极管(2只背靠背,一只形成并联形式)进行工作,由此设计思路能看出设计者小体积电台的设计思路~~~
离线bd8ai
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-08
频率测试点和vco1压控测试点(漂移)
离线bd8ai
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-08
经检查vco1电路元件,未发现异常,调节lc磁芯故障依旧,由于压控输出是全金属盒密闭封装,又无pll电路图参考,维修陷入困难~~~
正在琢磨咋办呢,这是bg7krj通过qq和俺联系上,他手中也有台300不分频段存在俺一样的故障,哈哈,这下有参照的机机,通过对比修理那就容易多了~~~
离线bd8ai
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-08
废话少说,和krj eyeball qso后,立马上拆机换板,发现故障原来集中在频率控制板(即可变分频器)上面。
接下来就是把相关ic一一更换,krj的那台是m位部分失锁,把相关的cd4017等更换后故障排除
顺便发现我们这两台300在频率控制板批号不同,电路存在差异,一只ic和其外围电路不同,但功能相通并能互换。
同时,发现此板ic之前已有更换痕迹,判断此板为故障多发电路,使用中可多加维护~~~
至此,俺的trc300恢复了收发正常,欣喜中~~~
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 动手打理故障机~TRC-300~
离线BG9FY
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-09
高人。学习了
离线BG4IYR
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-09
高人。学习了
